Sebas60 Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 voila ce wek-end j'ai commencé à installer mon snorkel sur mon patrol. je savais qu'il fallait démonter l'aile. ce que j'ai fait avec quelque difficulté mais ensuite je pensais tomber sur une conduite d'air et pour ma ce n'est pas un conduite d'air mais un renfort d'aile qui va du début à la fin de l'aile ??? dites-moi si je ce que dois faire découper à la scie cloche ou alors autre chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 8 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 auter question est ce qau quelqu'un a des vis qui vont avec la boite à air j'ai été obliger de les découpé car elle étais trop oxider?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Arnaud_77 Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 regarde là dans les astuces http://www.patrol-gr.net/trucs4.php je sais pas si c'est le 3l ou le 2.8 mais doit pas y'avoir beaucoup d'écart. A mon avis t'a déposé l'aile pour rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sleepyhollow Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 Quand j'ai monté mon snork je n'ai pas démonté l'aile mais j'en ai ch.er pour faire le trou vers le filtre à air (burin + marteau car aucun outil ne passait ) Pour les vis faut les remplacer ou mettre un manchon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 ne coupe pas le renfort d aile sinon ca faire comme les toy les ailes tombent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chamar73 Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 je viens de faire monter un safari sur un Y61 td6 comme je n'ai pas de gabarit j'ai fait faire le boulot par un carrossier, je comfirme il faut bien demonter l'aile et faire le trou dans la doublure d'aile a la scie cloche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 8 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 février 2010 ne coupe pas le renfort d aile sinon ca faire comme les toy les ailes tombent JUSTE 1 TROU BIEN ROND SI TU AS 1 SCIE CLOCHE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 9 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 février 2010 c'est ce que je voulait savoir pour faire le trou on est bien obliger de demonter l'aile et forcement de faire le trou dans le renfort d'aile il faut juste faire un trou proppre dans le renfort d'aile. par contre reste le probleme des vis de fixation de la boite a air a régler .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 février 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 9 février 2010 sous l'aile au-dessus du passage de roue tu as une gaine d'air à enlever Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 9 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 février 2010 non pierre regarde la photo au dessus tu voit 'ai juste demonter l'aile et je tombe directment sur le renfort d'aile et quand j regarde depuis la boite a air je vois clairement le renfort d'aile.. il n'y a pas de tube ni de mousse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jjjilou Posté(e) : 10 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 j'ai rencontré le meme probleme sur mon 61 je n'ai pas démonter l'aile j'ai percé selon le plan préconisé tout va jusque la... Ensuite ca se complique tu dois démonter le clignotant pour voir ce que tu fais... et la tu as interet a avoir une bonne scie cloche qui passe par le trou de la boite a air... Comme je navais pas ca j'ai découper un bout du renfort depuis le clignotant! j'ai ensuite traité les bords saillant et vouala!! mais toi comme tu as démonter l'aile ca devrait etre plus facile!! profite en pour traiter la rouille dans ton aile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 10 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 oui c'est sur qu'un coup d'antirouille sera pas negligable . pour ce qui est de la mise en place du snorkel j'ai plus qu' a decouper l'aile à la scie cloche. c'est la merde quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 février 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 non pierre regarde la photo au dessus tu vois j'ai juste demonté l'aile et je tombe directement sur le renfort d'aile et quand je regarde depuis la boite à air je vois clairement le renfort d'aile..il n'y a pas de tube ni de mousse c'est ce que j'ai sur le mien ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 10 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 c'est bon j'ai vue le reportage on voit bien qu'il a decouper le renfort d'aile. par contre je comprend as les 6 rondelle??? je suis nul en mécanique.. de toute facon on voit bien qu'il faut demonter l'aile pour faire la decoupe du renfort.. maintenant il me reste les trou le montage et le remontage de l'aile a faire.. je suis a 1/4 du boulot merci pour les lien chamar et pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 10 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 par conte on vois bien les 3 vis que je recherche sur la photo ouil y a le joint bleu ?? les vis de fixation de la boite a air il faut que je regarde ca de plus près.. pour les avoirs au moment du montage question ?? la moussse il faut vraiement la virer ou pas ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chamar73 Posté(e) : 10 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 sur le mien le carrossier a tout remonte avec de la colle a pare brise pour verifier l'etancheite tu bouches l'arrivee d'air, le moteur tournant au ralenti doit caler. tu trouves facilement du joint colle en magasin de bricolage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 10 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 le joint j'ai c'est pas un probleme mais par contre pour maintenir le coude qui est collé à la boite à air il tien savec quoi ??? jsute avec le fait qui soit bloquer entre la carrosserie et la boite à air? ou il est vixé avec des vis c'est ma question? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jjjilou Posté(e) : 10 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 10 février 2010 il ne semboite pas?? en tout cas perso je n'ai pas mis de vis juste de la colle a pare brise comme cité plus haut... et c'est niquel niveau étanchéité... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sebas60 Posté(e) : 22 février 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 février 2010 j'ai enfin fini . par contre j'ai un doute au niveau etancheité ??? car je fait calé le moteur avec ma main je pense qu'il doit quand meme avoir une prise d'air entre le coude et la boite a air en dessous car pour mettre le joint en dessous mes mains ne passe pas?? comment avez vous fait?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
