loitalien Posté(e) : 11 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 février 2010 bonsoir, tout à l'heure lorsque il a commencé à neiger dans le sud, j'ai pris mon troll, je l'ai fait chauffer comme d'habitude pendant 5 minutes, puis je suis parti. A environ 1800tours il a un trou, le moteur ne monte pas en régime ... et au ralenti ras, tout va bien ... Mon filtre à gasoil a 10 Mkm. donc je pense que le problème peut venir soit du turbo, soit du filtre de la pompe (on m'a parlé d'un petit filtre) soit un problème de carburant (retour du gasoil bouché ou autre...) Je ne sais vraiment pas, je vais peut-être déjà essayer de nettoyer ce petit filtre et changé le filtre a gasoil carrément ... si quelqu'un a une idée ou a eu ce même problème cela serait sympa de me conseiller ... Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 février 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 11 février 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
