Alors j'ai souci de préchauffage sur mon Y60 :2 (22): . Il ne préchauffe pas tout le temps. Lorsqu'il préchauffe le démarrage se fait très bien. Et quand il ne préchauffe pas la lumière de préchauffage se coupe tout de suite :2 (10):, grosse fumée blanche et il boite un peu pendant quelques secondes.
J’ai branché une lumière sur les bougies et en fait la lumière s’allume puis l’intensité de la lumière baisse. Je pense donc qu’il préchauffe 1 seconde et se met en maintien de préchauffage.
Depuis que j'ai ce problème j'ai changé:
les bougies de préchauffage.
le capteur de température d'eau du circuit de préchauffage.
Et comme le frangin a aussi un Troll on a inversé les 2 relais de préchauffage. Hélas on n'a pas pu inverser les boitiers de préchauffage car ce ne sont pas les mêmes.
Résultats: les symptômes ne changent pas, j'ai toujours un préchauffage aléatoire.
Avez-vous déjà eu ce problème et avez-vous la solution ?
Maintenant je pense au compte-tours, je sais que le boitier de préchauf reçoit une info du compte-tours, et mon compte-tours déconne un peu, soit l'aiguille ne décolle pas ou alors elle fait n'importe quoi.
Pensez-vous que cela puisse venir du compte-tours ?
Merci d'avance.
Jérôme
