bonjour à tous et toutes,
je suis le tout dernier nouveau sur votre site - j ai enfin mon patrol - suis tres tres content MAIS je ne suis pas du tout mecano.
apres consultations des messages pouvez vous m expliquer les chiffres inscrit sur mes pneus et le prix d'un pneu:
32 x 11.5 R15 LT 113R
un coup de folie - va falloir le retaper maintenant -
merci a+ patrice
Bonjour, alors a confirmer mais pour les taille de pneu :
32 = diamètre en pouce du pneu
x
11,5 = largeur en pouce du pneu
R = radial
15 = diamètre en pouce de la jante
LT = ?
113R = indice de vitesse ou de charge je ne sais pas.
Pour les pneus il y en à tout les prix, perso je roule en black star guyane c'est pas trop cher comme pneus 95 euros grosomodo et ca passe plutôt bien en franchissement sur le sec comme dans le très gros.
A +
x
R = radial
LT = ?
A +
Petite correction si je puis me permettre 15 et le diamètre de la jante par conséquent le diamètre interne du pneu.
QUANT au 35 s'est ca largeur en pouce puisque dimension americaine et 11.5 la auteur du talon
POUR une dimension européenne type 235/85-16 s'est une peu plus complex 235 est la largeur en mm 85 est le pourcentage du talon part rapport a la largeur et 16 bien la dimension intérieur du pneu donc de la jante
Merci pour vos infos , j'y vois un peu plus clair -
c est la photo du vendeur , en realité il est beaucoup moins brillant.
apres les pneus - je m attaque a l interieur.
tres sympa ce site avec tjs la bonne info si on prend le temps de chercher.
bon we a tous
patrice :2 (23):
bjr a tous
dimension pneu 32 x 11.5 R 15 LT 113R
je traduis par :
32 largeur de la bande de roulement en contact avec le bitume
11.5 hauteur de la jante a la bande de roulement ( epaisseur pneu ou sont inscrit les dimensions , marque ....)
R radial
15 dimension jante en pouce
LT ??????????????????????
113R indice de charge et vitasse
bon we a tous.
patrice :2 (14):
bjr a tous
je traduis par :
R radial
bon we a tous.
patrice :2 (14):
Faux, les dimensions sont en pouces,
32 est le diamètre du pneu soit 32" = environ 81cm (81,28cm exactement)
11,5 est la largeur du pneu soit 11,5" = environ 29cm (29,21cm exactement)
1" (pouce) = 2,54 cm !
merci pour ces précisions.
pour le pression , on m'a conseille 2 kg a l avant et 2.5 a l'arriere
est ce exact ????
il doit bien y avoir une post la dessus - je vais chercher
a+ bonne journée et merci
patrice
  • 3 semaines plus tard...
que dit l'autobilan de ca?
Je pense que tu demandes si ça passe au contrôle technique..... :2 (21)::2 (15):
bjr,
lors du passage au cct , il ne faut pas que les pneus dépassent de la carrosserie sinon contre visite.
2 possibilité : changer de pneus ou se faire prêter des roues conforme.
a+ patrice
bjr a tous
je traduis par :
R radial
bon we a tous.
patrice :2 (14):
'LT' désigne un pneu destiné principalement aux camions légers (Light Truck).
