BONJOUR
j'ai des jantes alu ou il y a noté 16 8JJ et 10
qu'est ce que cela veux dire???? :2 (20):
et des jantes tole ou il y a noté 16 8JJ
quelle monte de pneux puis-je mettre sur ces jantes
j'ai des elargisseurs de voies de 30 ou 35mm je sais plus.
JE SAIS JE SAIS IL Y A PLEINS DE TOPIC SUR LE SUJET :2 (10):
"je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps" :2 (22)::2 (13):
plus de presition
j'ai sur ces vjantes des pneus en 265x70R16
et sur les toles je veux monter autre chose style BFgodrich
sur les alu je vais y mettre des pneus route mixte (neige)
j'ai une rehausse +50mm(king sring+kony raid)
et dois poser d'ici cette eter un body lift de +50mm
donc quel pneus ,taille sans perdre de puissance
et pour allee en dehors des route.
mon vehicule un 3l long
:rv82: :rv82:
personne pour des conseilles!!!!!!!!!!
jantes /x16 avec déport +10
tu peut monter du 265/75/16 ou 255/85/16
ou 285/75/16
a+ :2 (26):
presque tout bon black :2 (15): mais ET10 de mémoire veut dire exterieur 10 (mémotechnique) comme a la banque quand tu est en POSITIF on te pousse a l'interieur pour te proposer des placements. mais si tu est en NEGATIF on te pousse a l'exterieur :2 (15):
donc ET10 veut dire déport négatif de 10mm. en gros l'axe interieur de ta jante est dépordé de 10mm vers l'exterieur par rapport a la surface d'appuis contre le pont de ta jante.
et le 8/ veut dire que ta jante fait 8 pouces de large pour un diametre de 16 pouces.
Les banques gagnent plus d'argent avec tous ceux qui sont à découvert plutôt qu'avec le peu qui ont de l'argent mais ce n'est pas le sujet :2 (17):
