jefbm Posté(e) : 12 septembre 2005 Posté(e) : 12 septembre 2005 Bonjour à tous, une mésaventure et son remède pour éviter que çà vous arrive aussi. ce week-end, en pleine randonnée dans le massif du Mercantour j'ai ma roue avant gauche qui s'est bloquée !! Plus rien à faire, ni en avant, ni en arrière ! Démontage de la roue et bilan: la plaquette intérieure (morte alors que les autres avaient encore de la garniture), s'était coincée entre l'étrier et le disque bloquant ainsi la roue ! Bien sùr, il y a de la négigence de ma part car je n'avais pas regardé l'état de mes plaquettes depuis un certain temps, mea culpa ! Cela dit, il fallait bien repartir car étant un dimanche et en pleine montagne, je ne risquai pas de trouver des plaquettes de rechange sur place. La solution pour pouvoir continuer à rouler, à tout simplement été de déposer l'étrier, et toujours relié par sa durite, de le fixer solidement avec du fil de fer contre le chassis du Troll (en arrière de l'amortisseur). Bien sùr il convient de repousser le pîston, et ensuite de caler une pièce de bois ou autre, avec les plaquettes dans l'étrier pour ne pas que le piston sorte durant les freinages. Et on se retrouve ainsi avec "trois" freins au lieu de quatre, mais on peux rouler (avec prudence quand même). J'ai pu ainsi rentrer sur Grenoble (200kms), non sans avoir fait au préalable et avec trois freins, le mytique tunnel du Parpaillon à environ 2800m d'altitude. C'est vrai que le retour à Grenoble sous la pluie était assez "chaud", mais c'est passé. Donc, moralité, "contrôlez vos plaquettes". A bientôt, jef
gr 57 Posté(e) : 12 septembre 2005 Posté(e) : 12 septembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
