j'ai acheté un bas moteur pour remettre mon gr en route. Comme j'ai rodé les cylindres et changé les segments, j'en ai profité pour changer les coussinets. Je prends le modèle et les commande chez nissan. C'était une cote d'origine.
Dimanche, je remonte tout ça, je fais tourner mon vilo et j'ai du jeu dans toutes les bielles.
Je viens de chez mon tourneur, il m'a mesuré l'alésage des bielles avec coussinets neufs et le diamètre des manetons : cela donne 50.040 pour les bielles et entre 49.910 et 49.920 pour les manetons.
Apparemment je me suis fait avoir car je m'en suis foutu pour 145 euros de coussinets alors que le diamètre moyen des manetons est inférieur aux valeurs données sur la revue technique.
Pensez-vous qu'en mettant les coussinets les plus épais cela suffise pour rattraper le jeu ?
J'ai suivi la procédure de calcul donnée dans le manuel d'atelier et je suis au dessus des 0.11 mm de jeu. Qu'en pensez-vous ? Peut-être vaut-il mieux que je trouve un vilo cote d'origine et mettre mes coussinets neufs plutôt que de racheter des coussinets plus épais et m'asseoir sur les 145 euros donné à nissan ?
Si vous pouviez me donner votre avis, ça serait sympa.
Merci
bruno sescail09
