probleme commande de treuil double
Alban
Bonjour
je viens de me rendre compte que ma commande de treuil(double) ne fonctionnait pas.Je m'explique:
J'ai monte un treuil T-max sur mon troll,ca marchait tres bien, ensuite j'ai fait une commande interne dans l'habitacle.
Sur le boitier de commande(situé sous le capot)j'ai branche un cable(3 fils) sur les bornes de la telecommande que j'ai emmené dans l'habitacle avec au bout un interrupteur pour commander le treuil.
De l'habitacle ca marche tres bien, ce soir j'ai voulu me servir de la telecommande d'origine, et ca ne fonctionne plus.j'entend juste un clac(venant du boitier) a chaque fois que j'appui sur un bouton. par contre la commande dans l'habitacle fonctionne bien.
J'espere avoir ete assez clair,je n'arrive pas a comprendre pourquoi les deux commande ne fonctionnent pas ensemble.
Si quelqu'un avait une reponse et une solution ca serait sympa.
