maxitroll Posté(e) : 19 février 2010 Posté(e) : 19 février 2010 Bonjour à tous, j'ai une petite question: peut-on changer sois-meme ses pneus et comment procéder? outillage? parceque comme je roule en "4x4" le tarif est lui aussi "4x4" : 30€ par pneu Sachant que je n'équilibre jamais mes pneus AR, et que je les commande sur le net bien sure
GoittetSebastien Posté(e) : 19 février 2010 Posté(e) : 19 février 2010 Biensur que l on peut. D ailleur tu verra a quelle point c est facile a monter et demonter. Moi j utilise le HiLift. Le pied sur le pneu a ras de la jante, et tu leve le troll ou un tracteur avec le pied du cric sur le pneu, et au fur a mesure que tu leve le pneu se décolle Une foi les deux cotés decollé, face exterieur de la jante face a toi tu sors un jeu de démonte pneus premier prix et sa sors tout seul. Pour le remontage t y met un peu de graisse a pneu (la graisse petroliere bouffe le caoutchou) et tu remonte ton pneu neuf. Perso je n ai pas rencontré de difficulté jusque la. Le plus gros souci c est pour collé le pneu sur la jante. Le dernier coup je me suis pointé chez un marchand de pneu juste pour les gonfler. T est pas fier quand tu te pointe avec tes 3 roues ( car j avais reussi a en gonflé une) monté . Le gars m a fais une petite reflexion mais me la fais gracieusement. Maintenant j ai un compresseur de chantier. Plus de probleme
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 19 février 2010 Modérateur Posté(e) : 19 février 2010 pour le démontage,j'enlève l'obus et je les décolle en sautant dessus, après je les enlève au démonte pneu, pour les remonter je met de l'eau savonneuse (savon de Marseille), et le plus chiant c'est pour les gonfler, il ne faut jamais les entreposer à plat, mais toujours debout pour éviter qu'ils ne se déforment sinon, il vaut mieux être deux pour faire ca
PirateofCorsica Posté(e) : 19 février 2010 Posté(e) : 19 février 2010 tu monte la roue de secour a la place de celle que tu change, une personne maintient le pneus plus jante et tu roule avec le troll dessus sa décole bien, marche arriere, tu tourne la roue sur l'autre face et rebellote. ensuite tu joue des démonte pneus. pour le remontage facon hervé , bien savoné sa rentre. tu regonfle remonte ta roue et pareil de l'autre coté.
maxitroll Posté(e) : 19 février 2010 Auteur Posté(e) : 19 février 2010 Merci les gars pour ces conseils ça me donne envie de tenter le coup maintenant. Mais je reste sceptique sur un point, le décollage. Une fois j'ai voulu sortir un vieu pneu "à l'arrache" juste pour récupérer la jante. Et je n'ai jamais réussi à le décoller, meme avec mon farm-jack, meme en roulant dessus Il m'à fallu y aller au burin et masse pour le décoller au moin sur une toute petite surface genre 4 ou 5 cm pour passer le démonte pneu. Par contre en roulant dessus ou avec la technique du hilift, le pneu ne prends pas un peu "chere" ? car je compte les récupérer, ce sont des routes mais encore bon. Sinon pas mal l'idée du savon! le liquide vaisselle doit etre pas mal aussi non?
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 19 février 2010 Modérateur Posté(e) : 19 février 2010 regarde ce lien : http://quad-bike.forumpro.fr/section-mecanique-f18/decolle-pneus-t466.htm
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 19 février 2010 Modérateur Posté(e) : 19 février 2010 ou sinon : http://fr.kendincos.net/video-nrrvpt-decollage-de-pneus-a-la-mode-de-chez-nous-.html
maxitroll Posté(e) : 19 février 2010 Auteur Posté(e) : 19 février 2010 Je ne sais pas si j'aurais le courage et la patience de me fabriquer un outil par contre sur la vidéo là je dois dire que ça marche bien
PirateofCorsica Posté(e) : 19 février 2010 Posté(e) : 19 février 2010 pas mal le systeme de la planche avec le poid du troll
francky200t Posté(e) : 19 février 2010 Posté(e) : 19 février 2010 bonsoir deja pour moi ces facons de montage c est du bricolage equilibrer les roues ar c est pas pour faire beau,car des roues non equilibrees ca te tue les roulements de roues et tout ce qui tourne
maxitroll Posté(e) : 20 février 2010 Auteur Posté(e) : 20 février 2010 Oui vous avez pas tord les gars. Aprés tout dépend de l'utilisation, si uniquement TT c'est pas nécéssaire d'équilibrer l'AR. Pour le coup de la planche, il vaut mieu que le pneu soit un peu gonflé ou totalement dégonflé?
Francky33 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 Aujourd'hui achat de démonte-pneus et technique de la planche (enfin du madrier ! ) pour démonter mes pneus !!!!
maxitroll Posté(e) : 20 février 2010 Auteur Posté(e) : 20 février 2010 ça y est tu te lances ?! Fais nous un petit compte-rendu aprés, ça m'intéresse fortement
Francky33 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 maxitroll a dit : ça y est tu te lances ?! Fais nous un petit compte-rendu aprés, ça m'intéresse fortement Vias même faire des photos !!!!
FANFAN89 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 Moi, j'ai changer mes pneus sur mon y60 moi-meme. Pour les decoller, j'ai un systeme de levier comme decrit plus haut, un qui force avec ce levier, et un autre qui fini de decoller le pneu si il le faut avec un marteau et un coin en bois. Pour retirer le pneu et en remettre un neuf c'est de la rigolade.
Save Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 Je n'ai pas trop confiance au "système de la planche", tu peux prendre la roue dans la gueule si elle se lève. D'ailleurs on ne voit pas bien ce qui la tient de l'autre coté ? Moi j'ai fait ca , j'aime bien, calé sous l'attache remorque du Trool, ca prend bien le pneu au ras de la jante et tu as le temps de voir venir
maxitroll Posté(e) : 20 février 2010 Auteur Posté(e) : 20 février 2010 Pas con. Décidément je me dit que lorsqu'on ne sait pas souder, sur un troll on ne peut rien faire !!!!!
pitlae Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 pour l équilibrage il y a des sachets de poudre a mettre dans la roue avant remontage et qui éclate quand tu roule pour faire l équilibrage. moi sa fonctionne bien A+
Francky33 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 pitlae a dit : pour l équilibrage il y a des sachets de poudre a mettre dans la roue avant remontage et qui éclate quand tu roule pour faire l équilibrage.moi sa fonctionne bien A+ Aurais tu le type de matos que tu utilises pour l'équilibrage à me transmettre en MP ? Merci !
Francky33 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 Je laisse tomber le système avec la planche et je me fabrique un système pour décoller les pneus cet aprés-midi !
Francky33 Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 Comme je n'ai pas retrouvé mon petit cric vérin pour me faire un montage, j'ai décollé mes pneus au madrier et troll !!!!
Fox Posté(e) : 20 février 2010 Posté(e) : 20 février 2010 salut a tous moi j'avais trouvé ça http://img28.imageshack.us/gal.php?g=61975097.jpg
espacepatrol Posté(e) : 21 février 2010 Posté(e) : 21 février 2010 Moi, j'utilise ça : Et ça marche super bien :panneaulasortiecparla1cz:
maxitroll Posté(e) : 21 février 2010 Auteur Posté(e) : 21 février 2010 espacepatrol tu es... à coté de la plaque Francky33 tout s'est passé comme tu veux? tu as sorti et monté tes pneus facilement?
