St Germain Posté(e) : 25 février 2010 Posté(e) : 25 février 2010 Bonsoir, à tous, je post ici car je ne trouve pas de forums "intérieur", depuis l'achat de mon Y61, mon problème est le suivant, j'ai l'impression que la mousse du siège se décompose, est ce normal ? (Y61 de Novembre 2000) Est-ce dû à ses pertes de mousse que le siège ne glisse pas correctement quand on veut accéder aux places arrières ? Se démonte t-il Facilement ? Connectique ? Dois je désactiver la batterie ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 2 mars 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 2 mars 2010 est-ce, NON Si tu as les air-bags dans le dossier il te faut débrancher la batterie avant de déposer ton siège (est attendre qq minutes) ensuite tu peux débrancher. Mais c'est peut-être le câble qui relie le dossier aux glissière qui est détendu si le Y61 est comme le Y60
St Germain Posté(e) : 2 mars 2010 Auteur Posté(e) : 2 mars 2010 Merci encore Pierre, Je regarderais cela ce WE.
St Germain Posté(e) : 21 avril 2010 Auteur Posté(e) : 21 avril 2010 j'avais pas eu le temps de regarder avant , je viens de m'y mettre ce n'est pas une housse en cuir c'est des sièges velours donc ils se retire pas et à cet endroit j'ai les réglages du siège . De plus faut il déconnecter la batterie pour les airbags ? si oui combien de temps entre la déconnexion de la batterie et le moment ou je peux démonter les sièges ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 avril 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 21 avril 2010 3 minutes je crois .....
