salut,
hier j'ai voulu mettre un interrupteur pour mon antenne électrique. J'ai donc cherché quel fil correspondait à sont fonctionnement, j'ai débranché un fil rouge avec un trait vert dessus et sans le vouloir je l'ai fait toucher le corps du poste, ça m'a fait griller le fusible du poste et le fusible "17" celui de pompe à carburant
J'ai changé les 2 fusibles par des neufs, mon gros problème est que maintenant à chaque fois que je mets le contact au moment du préchauffage le fusible re-grille et le 4X4 ne démarre pas. Une fois ce fusible grillé je n'ai plus d'alimentation à l'électrovanne de la pompe d'injection, je ne trouve pas pourquoi ce fusible claque à chaque fois, j'ai tout regardé et débranché pour essayer à chaque foi avec un nouveau fusible et je n'ai rien trouvé
J'ai débranché les 3 fiches de la pompe toujours pareil, le seul truc auquel je pense est le boitier de préchauffage que je n'ai pas trouvé
Si vous avez une idée merci de votre aide car je suis en galère et j ai vraiment besoin de mon 4X4, merci
