peter.89 Posté(e) : 26 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 février 2010 Ben voila tout est dans le titre peut on on monter des jantes alu de y60 sur un baroud ky 260 ??????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
glamador Posté(e) : 26 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 février 2010 Salut, Je dirais pas de problème car même nombre de trous, même entraxe... Pense à vérifier le diamètre du pneu pour éviter les frotti frotta dans les passages de roues, vois aussi en fonction de la taille de ton pneu si elle ne te bouffe pas trop de puissance. Enfin, penses à la maréchaussée car tes roues doivent théoriquement respecter les normes constructeur... Bonne route! oups, je voulais dire bon chemin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steffi Posté(e) : 27 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 27 février 2010 si c est des jantes alu,pense a prendre les gougeon qui vont avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oloyd Posté(e) : 6 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2010 Slt Pas de probleme en monte origine j'ai fait l'echange de jante entre mon 260 et le GR bye Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DEGRIP 74 Posté(e) : 6 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2010 pareil, pas de problème pour un passage de jantes alu du 260 sur y60, jantes en 7x15 montées en 31.105x15 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
peter.89 Posté(e) : 7 mars 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 mars 2010 merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
