fruitpierre Posté(e) : 13 septembre 2005 Posté(e) : 13 septembre 2005 Salut J'ai un jeu dans la direction assez impressionnant quand je roule entre 70 et 80 km/heure. J'ai donc jetté un coup d'oeil sur les fiches techniques. Et celle sur le jeu dans les roulements de roue me parait la plus adapté par rapport a mes sympthômes. Je fais la verif comme c'est dit et c'est bien ca, j'ai du jeu quand je bouge les roues à la main. Je suis les instructuons et mon problème survient a ce moment: IMPOSSIBLE de devisser les 6 vis a 6 pans du moyeu après l'avoir mis sur Lock. 3 clé à laine y sont passés, j'ai essayer au degrippant, rien a faire. Alors que sur la photo, le gars le fais avec un jeu de clé basic. C'est dit aussi dans la fiche, qu'il faut essayer avec un rallonge, pour démultiplier la force, mais mes clés ne tiennent pas le choc, ni en donnant des accoups.J'ai cherché dans les forums et personne ne donne de technique particulière. Voilà donc l'objet de mon message. Comment je peux enlever ces vis. Merci A+ Pierre
Cissou Posté(e) : 13 septembre 2005 Posté(e) : 13 septembre 2005 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
