hello,
voici mon problème sur mon y60 de 97 178 000 kms, huile castrol 15w40, au démarrage à froid le matin la pression met facilement 5 à 10 secondes à venir, puis monte à 6 bars. En roulant elle varie entre 3 et 4 bars, puis au ralenti 0.5 bar voir moins par moment avec le voyant qui s'allume après une forte sollicitation. Valeurs prisent avec un mano d'atelier.
Ce matin dépose du carter huile : crépine nickel, contrôle du régulateur de pression sur la pompe à huile, la pompe à huile n'a pas l'air desserrée le clapet sur le support de filtre fonctionne.
Là je sèche. Avant d'entreprendre plus de travaux je voudrais quelque avis.
