John Posté(e) : 2 mars 2010 Partager ce message Posté(e) : 2 mars 2010 salut à tous, voila suite à quelques petites vibrations de mon train avant (qui reste assez minime tout de même), et après démontage je me suis aperçu que j'avais un peu de jeu dans mon boitier de direction. (et dans une rotule que j'ai changée bien évidemment) donc j'ai défait la barre de direction coté moyeu et quand je la tire et la pousse il y a un poil de jeu. (moteur allumé ou éteint c'est pareil). volant au milieu , j'ai défait le boulon de 19 au dessus du boitier et tourné un peu la vis pour remédier à cela et plus de jeu (volant au milieu) mais quand je mets les roues d'un coté (à gauche ou à droite) le jeux revient, je remets au milieu et là c'est bon volant tourné si je serre la vis pour ne plus avoir de jeu, je n'ai plus de jeu mais arrivé au milieu la direction est dure et impossible de dévisser la vis je tourne les roues je tape un petit coup sur l'axe du boitier et là j'arrive à dévisser la vis. d'après vous que se passe t-il sur mon GR de 89 j'avais le modèle de boitier de direction "petit" et j'ai monté suite à la casse de celui-ci le modèle "gros" mais avant j'avais réussi à bien le régler et là ça bloque. quelqu'un a t il une petite idée ? merci d'avance a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 2 mars 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 2 mars 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
