Salut l'ami!
OUUUUAHHHH! Sa donne envie... :2 (24):
Il marche bien ton écouteur à 6cyl.? Sa doit faire froid à la tête de rouler la tête dehors... :2 (14): Jespère que tu as un joli bonnet PGR :2 (15):
(que je te reconnaisse si on se croise!)
Il est de quelle année ton troll ? Suivant l'année faut-il démonter obligatoirement l'aile. ? Sur la dernière photo j'ai l'impression que oui...
oui tu est obliger car tu doit faire un trou dans le renfort d'aile.
j'ai fait la meme chose il y 15 jours
jolie trol
Ce fut un plaisir pour moi le montage de tous ses accessoires car il ni a pas eu que le snorkel :2 (15)::2 (15):
Et tu reviens quant tu veux
Et je confirme sur le td6 le montage du schnorkel sans démonté l'aile est impossible ?alors que sur le 3l quel régal sa monte tous seul :2 (15):
C'est un 98, modèle 99.
Hé oui il faut bien démonter l'aile
Je ne me souviens plus trés bien , sur le 3.0l , le trou du renfort est déjà fait ?
salut nous avec titou73 on est arriver a monter le snorkel sur mon td6 sans démonter l aile mais on s ai bien faite ch..
Faudras que du m'explique :2 (24):
Le manchon d'air est visser alors que sur le td6 il est souder donc découpe d'un trou
salut range de quel manchon tu parle
ILy a dans l'aile un conduit d'aire
Si tu ne démontre pas l'aile tu voie rien mais tu a du percer une paroi métallique si non il y a un problème.
Dernière question ,as tu fait un test d'étanchéité sur ton montage,et as tu fait un traitement antirouille après perçage? ,
oui j ai percer la tol en ovale et oui anti rouil et étanchéité faite
Et bien rien a dire
bonsoir pour mon schnorkel je nes pas demonter mon aile pour faire le trous j'ai enlever le filtre a aire et j'ai decouper au burin .j'ai passer le tube que j'ai mis sur le schnokel.je suis passer sous l'aile pour travailer.
