Y260 : problème moteur
Flup
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon moteur ( 2.8 TD), quand je monte à froid à environ 4000 tours/min, il revient à régime normal (800 tours/min) mais ne tourne plus sur les 6 cylindres (broute) puis s'arrête.
Est-ce possible que ce soit les poussoirs hydrauliques qui déconnent ?
je précise donc que c'est à froid, à chaud il n'y a aucun problème
Merci beaucoup :)
Flup
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
