Flup Posté(e) : 8 mars 2010 Posté(e) : 8 mars 2010 Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon moteur ( 2.8 TD), quand je monte à froid à environ 4000 tours/min, il revient à régime normal (800 tours/min) mais ne tourne plus sur les 6 cylindres (broute) puis s'arrête. Est-ce possible que ce soit les poussoirs hydrauliques qui déconnent ? je précise donc que c'est à froid, à chaud il n'y a aucun problème Merci beaucoup Flup
bad boy 38 Posté(e) : 8 mars 2010 Posté(e) : 8 mars 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
