j'ai un doute sur mon trol y61 td6 de 1999, est-ce que quand on n'a pas de blocage de différentiel d'origine on a automatiquement un glissement limité ? :2 (26):
Car si oui le mien à mon avis ne marche pas du tout :2 (22):
Merci, maintenant il faut que je vois pourquoi il ne marche pas :2 (22):
Et quand il fonctionne quelle puissance il donne à la roue qui est encore sur le sol :2 (17):
25 % :2 (15):
25 % :2 (24):
Vu que le sable en bouffe 40, çà sert à rien donc :2 (14):
je crois que je vais mettre un blocage alors :2 (17):
si au contraire , perso je préfère 2 GL pour faire du sable que 2 bloc :2 (15):
ensuite avec la bonne huile c'est parfait comme système :2 (15):
25 % :2 (24):
tu as demander la puissance que ça donne a la roue , c'est 25 %
que le sable en bouffe 40ou50 % n'a rien a voir avec le système , le GL ne bouffe pas de la puissance , il l'a répartie entre 2 roues :2 (15)::2 (15):
Bonsoir.
Question bete , mais est il exact que quand tu leve une roue arriére avec le cric , avec un glissement limité le troll avançe ?
Bonsoir.
si il est très efficace , ça peut arriver , mais 25 % d'origine , ça sert que d'aide au franchissement
en fonction des huiles , tu peut passer a 0 % comme a 50 % voir plus :2 (15)::2 (15):
Sujet très intéressant, alors quelle huile est la meilleure ? Ça dépend de la marque, où y a-t-il plusieurs types d'huile ?
pour moi tout type d'huile testé y compris l'huile nissan avec additif , je dis motul 90 PA :2 (15):
Et elle permet d'obtenir un pourcentage supérieur au 25%?
Si c'est bien ça, je vais essayer de m'en procurer vue que je n'ai toujours pas vidangé mon pont Ar.
