Bonjour tout le monde!
*J'aimerai connaitre le mesure exacte du pneu en hauteur et largeur du Bf Mud Km2 33/10.5/15 ?
*Votre avis est-ce que il fait pas trop galette par rapport au 33/12.5/15?
Merci d'avance pour vos réponses.
je crois me souvenir que :
33= 33 pouces en hauteur
12, 5 = 12,5 pouces en largueur
15 = diametre de la jantes en pouces
1 pouce = 2,54 cm
bon calcul :2 (15):
Les amis merci quand meme mais ca d'est du théorique!!!
:2 (23):
C'est pour ca que j'ai précisé "réelles" :2 (17): !!!
J'aimerai que quelqu'un qui a deja ces chaussetes me donne les mesures!
Merci!
ce n'est pas théorique, apres la mesure sur vehicule peut etre elle theorique, because poid du trol, pression de gonflage, usure etc... :2 (26):
si tu prend du rechapé , t as 3 voir plus cms de difference .
Merci pour vos réponses!
Je sais que entre 2 marques différentes un 33 n'aura pas la meme hauteur à qql cms près...
Par exemple le 33 de BF mud KM2 fait en fait 32,8 bon c'est pas grand chose...
Mais bon je suis assez meticuleux la dessus car j'ai un parking sous terrain qui d'après moi a été fait pour des coupés sport voire des karts donc je suis au cm près! :2 (15):
Dans ces cas là, faut pas mettre du 33, mets du 31 à la palce :2 (15)::2 (17):
J'y suis déjà en 31 et ça passe cool. Je vais faire le test!!! :2 (15):
les valeurs officielles de chez BF-G pour le KM2 en LT33*10.5R15 indice 114 Q monté sur une roue de 8.5 pouces :
- charge maxi par pneu = 1180 kg à la pression de 3,5 bar,
- section maxi = 289 mm,
- diamètre maxi = 844 mm,
- diamètre théorique = 826 mm,
- circonférence de roulement = 2503 mm,
- rayon sous charge = 364 mm.
Très bon pneu soit dit en passant :2 (15):
à + :2 (17):
La je dis OUI!!!!! :2 (15):
Merci beaucoup:!!!
et tona vis sur les 33/10.5 par rapport au 33/12.5(tjrs pas dispo en france) ils font pas trop galette tu penses????
Salut, je suis dans le même cas que toi, j'ai des 31x10.5x15 bfg all terrain qui en théorie font 265 de large, et quand tu mesures la bande de crampons elle fait +/- 253, j'ai la possibilité d'avoir des 33x10.5x15 et j'ai peur de la roue de galette :2 (20): A+
pourquoi ne pas prendre des 285/75/16 il y as pas beaucoup de difference avec les 33/12.5/15 et en plus il y aura plus de place entre la jante et le disque :2 (19):
En fait j'ai déjà des jantes en 15! Apres la roue galette c' est cool pour la boue, pr la Conso et ça se tire mieux qu' un 12.5 donc jhesite. Et le 12.5 seul avantage c'est le sable !
Au fait dadabmf ça sert a quoi d'avoir plus d'espace entre jante et disque?
a ok ,sinon tu as la solution de revendre tes jantes en 15 pour reprendre des 16 comme j ai fais ,tu as regarde ce que ce donne sur le lien de mon troll.?sinon bonne recherche pour tes pneus
moi je les ai en mud terrain et ben c est un bon compromis quelques fotos pour montrer les gateau sur jante 7x15 et les miens font 83 cm de haut
J'ai les bf mud km2 en 33/10.5/15 ,
je regarde les dimensions demain si ca t'intéresse encore.
Côté esthétique ca rend pas mal, pour ma part.
A+
Seb
Super Seb80!!! :2 (15):
Oui ca m'interesse toujours!!!Et dis moi tu as quoi comme réhausse?
Et si t'as une ptite photo de ton troll de face ou de derriere ca serait génial!!
Merci bcp! :2 (19):
A+
Seb
+1 :enaccord8:
alors pour la hauteur : environ 81 cm
pour la largeur de flanc à flanc : environ 26.5 cm
la bande de roulement de crampon à crampon : environ : 21 cm
C'est peut être pour cela que le pneu peut paraître plus fin .
les photos suivent.
