Voilà ! J'ai inséré entre l'arrivée et le filtre d'origine, un pré-filtre RACORD DECANTEUR 220R30 GASOIL, Filtration:30µ, Débit maxi: 114l/h.
Mécaniquement pas de soucis, mais après le réamorçage du circuit via la pompe du pré-filtre et celle du filtre d'origine lorsque je remets le moteur en route, ce dernier démarre difficilement tient le ralenti mais n'a aucune puissance et s'arrête finalement. Les filtres sont plein de gasoil donc a priori, ce ne serait pas un manque de gasoil.
1- Est-ce que le préfiltre ne fait pas bouchon ?
2- Est-ce que la pompe à la puissance suffisante ?
3- Est-ce que je n'ai pas été suffisamment patient et que l'air dans le circuit a eu du mal à s'évacuer ?
J'ai remis l'arrivée de gasoil directement sur le filtre d'origine et après quelques difficultés c'est reparti comme avant !
J'en conclu que c'est bien l'insertion du pré filtre qui est la cause :2 (11):
Je reste dans l'attente de vos commentaires éclairés :2 (13): et de piste de recherche voire de la solution :2 (14):
