Bonjour à tous,
Je voulais savoir à partir de quelle année y a t il eu une chaine à la place de la courroie de distrib sur les 61 3litres ?
Ensuite 2eme et dernière question :
Je voudrais poser un coupe-circuit sur mon 61 3litres, les coupe circuit avec les clés rouges en plastiques de type rallye (cela m'éviterai de débrancher la batterie lorsque je laisse le 61 au "repos" et éviter ainsi de changer la batterie tous les mois :2 (15): ), je voudrais le mettre dans l'habitacle afin que ce soit plus simple.... d'où ma question :
Comment dois-je m'y prendre ? Le coupe circuit (batterie) se fait sur le + ou le - ? Je pense que sur le -, c'est moins dangereux !?
Y a t il le - batterie qui passe par là ou dois-je faire autrement avec dérivation etc ?
Quelqu'un l'a surement déjà fait ?
Y a t il un risque à installer ca dans l'habitacle ?
Merci d'avance pour vos conseils et lumière.
J'ai une autre voiture ou je rebranche la batterie lorsque je m'en sers car tourne pas beaucoup et je débranche toujours le - et jamais eu de souci et batterie nickel.
