nounours Posté(e) : 16 mars 2010 Posté(e) : 16 mars 2010 Salut, J'ai une petite question: 1ère question: Est-ce que des bf mud 33x12.5x15 se montent sur des jantes en 8x15 ? 2ème question: Est-ce que des 31x10.x15 se montent sur des jantes en 10x15 ? MErci
la malice Posté(e) : 18 mars 2010 Posté(e) : 18 mars 2010 salut nounours oui les deux sont possiblehe faudrais pas pousser non plus tu met du silicone sur les coter sur le 10.5 de large pour eviter que ça ce fasse la malle d'une jantes de 10 pouce
Edelweiss 60 Posté(e) : 18 mars 2010 Posté(e) : 18 mars 2010 MOI JE NE TE LE CONSEILLE PAS . en cas d'accident le fabricant de pneu préconise la taille de jante et de plus ton pneu ne travaillera pas correctement. 33x12,5x15 sur 8x15 ou 10x15 c'est bon 31x10,5x15 sur 8x15 ok pas sur 10x15 voilà c'est dit
nounours Posté(e) : 18 mars 2010 Auteur Posté(e) : 18 mars 2010 MOI JE NE TE LE CONSEILLE PAS . en cas d'accident le fabricant de pneu préconise la taille de jante et de plus ton pneu ne travaillera pas correctement. 33x12,5x15 sur 8x15 ou 10x15 c'est bon 31x10,5x15 sur 8x15 ok pas sur 10x15 voilà c'est dit Merci pour le bon conseil. Je vais monter les 33 sur les 8x15 et je trouverai d'autres jantes pour les 31x10.5x15 Par contre avez vous une photos de 33x12.5x15 sur des jantes en 8x15 ? J'ai envie de monter celles la
gr 60 Posté(e) : 18 mars 2010 Posté(e) : 18 mars 2010 Oui voila une photo avec du 33x12.5x15 avec des jantes en 8x15
la malice Posté(e) : 19 mars 2010 Posté(e) : 19 mars 2010 salut nounours oui les deux sont possiblehe faudrais pas pousser non plus tu met du silicone sur les coter sur le 10.5 de large pour eviter que ça ce fasse la malle d'une jantes de 10 poucec'set ironique ma réponse faut surtout pas le faire
nounours Posté(e) : 19 mars 2010 Auteur Posté(e) : 19 mars 2010 salut nounours oui les deux sont possiblehe faudrais pas pousser non plus tu met du silicone sur les coter sur le 10.5 de large pour eviter que ça ce fasse la malle d'une jantes de 10 poucec'set ironique ma réponse faut surtout pas le faire T'inquiete la guinguette
fab85 Posté(e) : 20 mars 2010 Posté(e) : 20 mars 2010 salut , j'ai dit que c'était possible par ce que j'ai roulé pendant 1 an avec ce montage 31/10.5/15 sur de la jante 10 /15/deport -44, depuis j'ai mit les 31 sur des jantes de 8 et du 33sur les 10. je ne voulais en aucun cas donner un mauvais conseil à nounours
cyrillealicelaurie Posté(e) : 21 mars 2010 Posté(e) : 21 mars 2010 en lisant le méssage d'origine il semblerai tellement évident de monter les 33 sur les 10 et les 31 sur les 8
nounours Posté(e) : 22 mars 2010 Auteur Posté(e) : 22 mars 2010 en lisant le méssage d'origine il semblerai tellement évident de monter les 33 sur les 10 et les 31 sur les 8 Exact, sauf que mes 33 sont sur le 10x15 déport -44 et que ça frotte. J'ai des 8x15 en déport -30 avec des 31x10.5, si tu veux ça m'arranger si c t compatible, tu vois
