J'ai un pote qui vien de péter un cable... Il à troqué ses 235/85 pour des 900X16 fédima Siroco :
Il faut les voir en vrais, je peut vous assurer que ça péte... la taille des crampons :2 (24)::2 (24)::2 (24):
J'essairai bien ces truc la moi... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ps: Remorque obligatoire, ça aime vraiment pas le bitume ça. :2 (22):
J'ai vu ces pneux a l'oeuvre, lors d'une sortie, il passe partout, par contre il ne faut pas passer après avec une monte plus petite .
oui jolie , mais pas un peu trop lourd comme pneu ??
en devers " a pas peur !!! "
grand diametre et pas large !!
mais belle gueule quand meme , c est un 60 !!
a+remy
  tintin32 a dit :
Tiens Rey , voila ce que ça donne sur un Y60 :2 (15):
Ca passe avec une rehausse de combien?
En croisement ça frotte?
Le moulin il en chie pas un peu pour tirer des roues pareil :2 (24):
Sur quelle taille de jante ça passe?
Je sais beaucoup de question... Mais comme je cherches des pneus plus viril que mes 235/85/16 :2 (15):
Plus viril :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Donc ça doit monter sur des jantes de 7 à 8" (je te déconsceil + large).
Sur un 60, ça passe avec juste +5 alors sur le 61, ça passerais presque de série.
Sinon, je traine sans trops de soucis les 35 (qui sont encore + haut et bcp + large) et sans aucune modif moteur. :2 (26):
Les assayer c'est les adopter :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  Rey Le Bon a dit :
Ok merci des infos, j'hesitais a mettre cette monte car elle me paraissait enorme... Mais il font "que" 82cm de diametre par rapport au 35" qui font 88cm (theoriques) et si tu me dit que les 900" passent qu'avec un petit +5cm sur un 60 et quasi stoc sur un 61 (je suis pour l'instant a +9cm) je penses que mon choix va se porter vers ce modele. Meme si j'hesites encore par rapport au fait que c'est des rechapés et que je preferais des neufs afin de les conserver plus longtemps et surtout pouvoir rouler l'été sans avoir peur de les prendres sur la geuele.
heu il me semble que je disais une connerie sur le diametre, Fedima les donnes pour 92cm de diametre, ce qui relegues du coup des 35" a des roues galettes (en hauteur :2 (15): ) avec leur 88cm...
T'est vraiment sur que ça passe qu'avec seulement +5cm, ou tu t'exprimes en pouces et tu parles de +5" (soit 12.7cm :2 (15): )
Le 60 sur la photo ne ma pas l'air rehaussé de seulement +5cm mais plutot +10cm... :2 (24):
  Rey Le Bon a dit :
Oui attention, je parle de taille téhorique. Mon pote Alban à des 900 et un +5cm. Mais d'une marque à l'autre ça varie vachement. :2 (26):
La marque de ses chaussettes sur celui de ton pote c'est quoi?
(excuses pour toutes ces questions mais comme ce genre de pneu va etre commandé car pas en stoc au magasin je n'ai pas droit a l'erreur...)
le 900/16 de en Sirocco fedima fait 93cm (mesuré montés)
c'est donc du 36.5" :2 (24):
Par contre, je ne vois pas comment un simple +5 (ouce je suppose, pas cm!) suffit pour ne pas que ça frotte.
Vu la photo, il y a au moins 68" de rehausse.
Les 900 d'Alban (donc pas les Fédima) font 88cm mesuré, et son kit +5 cm Pro-Comp seul laisse passer les roues.
Mes 33" font 89 cm mesuré et c'est bien la largeur qui pose probléme (frottement) pas la hauteur (si le pneu rentre bien sous l'aile).
A mon avis, +5 de ressort et +7 de body, et ça monte.
36,5 ça commence à sérieusement faire la.... Faut que j'essaye ces truc là. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  Rey Le Bon a dit :
89cm pour du 33"?! :2 (24): 89, c'est du 35"!!!! :2 (15):
Et tu veux essayer du 36?? ou 37???
Essaye du 900/16 de sirocco, tu sera bluffé :2 (26):
Oui 35" pour 89.. je suis fatigué moi...
Et c'est les fédima en 900 (donc 36,5) que j'éssairaie bien....
Dit moi Korri, ça c'est des vrais trekker en 35/12,5.. J'ai bon ?
