slt
ma vieille willys est en 650x16, a quoi cela corespond (ex: 155x75x16)
si quelqu'un peut me dire..........
merci
steph
edit de la modération : déplacé du bistrot ou il n'avait rien a faire
j'aurais dit 195x70x16 en regardant ici:http://www.patrol-gr.net/divers/calculette.swf
ouais bof je ne suis pas d'accord avec :2 (20):
pour moi un 650 c'est 65cm comme un 35 c'est 88cm :2 (20):
Edité par gr-55:
Et un 900x13 ferait 90cm, comme un 900x15 ou un 900x16 ???? :2 (15):
Ce n'est pas le cas...... :2 (26):
Ce pneu est l'équivalent d'un 165x16 (ou 165/80/16) !
650 signifie 6.50 pouces... soit 6,5 x 25,4 = 165 mm de large
Comme dans toutes les dimensions où la hauteur n'apparaît pas, cela signifie qu'elle est égale à 80% de la largeur...
Donc ici, la hauteur du flanc du pneu vaut 165 x 80% = 132 mm
Etant donné que c'est en 16", cela donne hauteur totale du pneu de :
16" + (2 x 132) mm, c'est à dire (16 x 25,4) + 264 = 670,4 mm
Toutes ces valeurs sont théoriques........
pour Le marquage agricole/militaire, comme le 6.50x16 par exemple.
Le 6.50 est la largeur du pneu et la hauteur du flanc en pouces.
Le 16 est le diamètre de la jante.
H= diametre de jante + (hauteur de flanc x2)
Ainsi H = 16 + (6,50x2) = 29 pouces (1 pouce=25,4mm) = 73,66 cm
Pas d'accord.... :2 (15):
Le pneu n'est pas "carré".
D'ailleurs si tu prends la calculette http://www.patrol-gr.net/divers/calculette.swf
cela confirme la valeur de 80% pour la hauteur.
Prends le diamètre d'un 900x16 :
- avec ton calcul, on obtient 2x9 + 16 = 34" soit 86 cm
- avec mon calcul, 2x9x0,8 + 16 = 30,4" soit 77 cm
- avec la calculette... 77 cm !
Edité par gr-55:
tu est sur :2 (18)::2 (20):
car il me semblais que sur les ancien pneus c'étais comme les tailles us :2 (20):
tu dois avoir raison :2 (26):
A mon avis :2 (15): ces dimensions de pneu n'ont aucune correspondance puisque ils sont beaucoup moins large que les autres :2 (26):
Si non, en hauteur, le 195/70/16 correspond, mais en plus large (d'aprés la calculette)
J'ai entendu dire aussi que leurs dimensions réelles varient beaucoup suivant les marques :2 (21):
C'était mon grain de sel :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
la vrai ecriture gr55 a raison
650x80R16
correspond a 195/70 R 15
http://www.patrol-gr.net/calculette.swf
sauf qu'il n'a pas dit ca :
:2 (15)::2 (15):
est c'est moi qui a dit 195/70/15 :2 (10)::lolo69:
ce n'est pas toi non plus, c'est barbu13 et tu n'étais pas d'accord avec :2 (15):
et ce n'est pas sûr que ce soit la bonne réponse en plus :semoque:
650x80R16
:2 (15)::2 (15):
a si moi j'ai dit 15 en jante et barbu13 a dit 16 :elubouletdujour::semoque:
slt
merci
steph
regardes :2 (12):ICI
je dirait 185x75x16
bonjour,
un 6.50/16 (taille US) correspond à un 255.70R15 ou 255.65R16
Autres dimensions compatibles
à peine plus petit le 205.80r16 ou 235.70R16 donnant - 5 mm sans charge soit sous charge - 2 mm au rayon.
à peine plus grand le 225.75r.16 donnant + 5 mm sans charge soit sous charge + 2 mm au rayon.
à +
la calculette à pneus est quelque peu erronée...........
Faites la vérification suivante entre un
7.50/r16
235/85r16
265/75r16
pneus utilisés (pour les 2 premiers cités)ou que j'utilise tous les jours...... de diamètre quasi voire totalement identique à 1 ou 2 mm près, alors que la calculette donne 100 mm soit 10 cm.......
les chiffres donnés précédemment sont extraits d'un tableau de concordance Dunlop !
note à GR55, je peux le mettre en ligne mais il me semble que les tableaux excel ressortent comme les grilles du loto, en vrac !
:2 (3): Je confirme les 2 points :
- la calculette est obsolète (surtout pour des pneus 4x4 à profil Mud),
- les fichiers excel ne passent pas en pièces jointes sur le serveur.....
:2 (26)::2 (15):
