* Diminue la consommation.
* Prolonge la vie du moteur.
* Réduit la pollution.
* Facilite les démarrages à froid.
* Augmente les performances.
CARBU 9000 nettoie et protège le moteur pour 30.000 km en éliminant l'encrassement, principale cause de l'usure et des baisses de performance des moteurs.
1 bouteilles aluminium de 75 ml à verser dans le réservoir de carburant et 1 bouteilles aluminium de 75 ml à verser dans l'huile de moteur.
CARBU 9000 désagrège les dépôts d'huile carbonisée pendant la combustion et les évacue lors de la phase d'échappement des gaz. Les soupapes et la chambre de combustion sont nettoyées, ce qui permet au moteur de retrouver un niveau de rendement optimal.
De plus, il traite les surfaces avec un modificateur de friction dont l'incrustation est d'autant plus aisée que la température des pièces en friction est élevée. Le revêtement anti-adhésif de CARBU 9000 limite la déposition de la calamine, réduisant ainsi les frottements et donc l'usure du moteur.
Produit composé de : 1 bouteille aluminium de 75 ml à verser dans le réservoir de carburant et 1 bouteille aluminium de 75 ml à verser dans l'huile moteur.
Convient à tous les moteurs et tous types d'huiles.
Afin de profiter au maximum des effets de CARBU 9000, nous vous recommandons son utilisation tous les 30.000 km ou au minimum 1 fois par an.
je l'utilise depuis des années sur toutes mais voiture et ça marche même pour les motos :2 (15):
tout pareil, j'aurais pas dit mieux et le résultat est plutot net selon l'engin (plus il est vieux ou encrassé, mieux ça marche) et pas obliger comme certains d'en mettre à toutes les vidanges. pour moi c'est un produit qui me convient.
bonne ballade
