GRgers Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 bonjour a tous, Je recherche un transfo pour mettre dans le trol pour avoir du 220 mais quel genre et ou trouver se materiel sans se faire avoir merci des conseils
françois Roland Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 Récupère un onduleur de PC. Tu vires les batterie et tu le raccordes à celle du patrol. Puissance limitée, mais en général, ça suffit.
gr-55 Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 Exact... si tu es bricoleur et que tu as la chance d'en trouver un ! Mais il faut déjà savoir ce que tu veux faire avec, pour qu'il soit correctement dimensionné ! Ce ne sera pas la même chose si c'est pour brancher un MP3 ou un frigo ! Si tu veux du bon matos (!) tu peux allez voir du côté des équipementiers pour les campings-cars ou les bateaux, mais si du "standard" suffit tu peux trouver ça n'importe où...
la malice Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 bonjour a tous,Je recherche un transfo pour mettre dans le trol pour avoir du 220 mais quel genre et ou trouver se materiel sans se faire avoir merci des conseils ben tu cherche chez les partenaire ou alors la http://dema-france.com/articles/convertisseur-400800---12220-v.html un convertisseur 12V 220 (si tu est en 12V bien sur)
la malice Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 au fait c'est pour qu'elle puissance car tu a des truc ou tu peut alimenter un poste a souder mais la c'est plus le même prix
la malice Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 au fait c'est pour qu'elle puissance car tu a des truc ou tu peut alimenter un poste a souder mais la c'est plus le même prix la par exemple http://www.apolobamba-energy.com/boutique/liste_produits.cfm?type=47&code_lg=lg_fr&num=221
Patch Posté(e) : 26 mars 2010 Posté(e) : 26 mars 2010 le mien fait 1500W et 3000W en crete il vient de republique tchec acheté sur eb.y 180€
Yomgui Posté(e) : 27 mars 2010 Posté(e) : 27 mars 2010 au fait c'est pour qu'elle puissance car tu a des truc ou tu peut alimenter un poste a souder mais la c'est plus le même prix la par exemple http://www.apolobamba-energy.com/boutique/liste_produits.cfm?type=47&code_lg=lg_fr&num=221 Quand j'ai joué et gagné au loto, je prévois ça sur le bateau: http://www.mastervolt.com/index.php?lang=4 J'en ai toujours rêvé... Même gamme de prix.
lascience30 Posté(e) : 27 mars 2010 Posté(e) : 27 mars 2010 Récupère un onduleur de PC. Tu vires les batterie et tu le raccordes à celle du patrol. Puissance limitée, mais en général, ça suffit. oui ça marche niquel!!mais selon les onduleur ben ça le fait pas!!! moi j en est récupéré 1 est si je dépasse une batterie de 40 ah ben les composant crame !!!! donc j ai changé les composant pour le reparé avec r ajout d un ventilo de pc pour refroidir car ces appareil ne sont pas conçu pour fonctionné en permanence mes juste pour évité variation de tension et coupure du réseau et permettre d éteindre le pc en toute sécurité!et si je reste avec une batterie en dessous des 40ah ben c est niquel tu fait marché une scie circulaire de 500watts!!!!! donc déjà pas mal d appareil que tu peut faire fonctionné!!!
seb80 Posté(e) : 27 mars 2010 Posté(e) : 27 mars 2010 Récupère un onduleur de PC. Tu vires les batterie et tu le raccordes à celle du patrol. Puissance limitée, mais en général, ça suffit. je peux récupérer un onduleur au boulot, il faut quelle section de câble pour raccorder l'onduleur sur la batterie. Quelqu'un aurait un exemple ou des photos du montage ? Seb
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 mars 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 27 mars 2010 de la lecture http://www.cambouis.com/bidouille/divers-UPS-onduleur/divers-UPS-onduleur.htm
