Y60 : prise d air entre le réservoir et le filtre !!!
maxi troll
bonjour
voila j'ai un problème de prise d'air dans le circuit de gasoil ! si je branche directement un bidon avant le filtre à gasoil le 4 démarre nickel ! donc je me suis dit que le problème se situait entre le réservoir et le filtre ! j'ai ouvert la trappe derrière pour accéder au réservoir, brancher un tuyau directement dans le réservoir le problème revient !! j ai ensuite testé la pression et la dépression du circuit entre le réservoir et le filtre et aucune fuite ! je suis perdu aucune idée d'où ca peut venir !
si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème !
merci
