Y60 : renseignements sur graissage pivot
loitalien
bonjour,
bon allé le ventre rempli de chocolat, j'attaque la remise en état des pivots.
Donc ce matin démontage des pivots et polissage de la rotule. Demain je vais chez nini commander les joints en espérant que l'attente ne sera pas trop longue ... :2 (21): .
j'ai tout de même quelques questions, que je n'ai pas trouvé à l'aide de la fonction recherche :
connaissez-vous le prix du joint à lèvre (celui qui sert en même temps de cache poussière sur la sphère) et le prix du joint d'étanchéité entre l'huile du pont et la graisse du pivot ?
pour le pivot, quelle graisse dois-je mettre ? je n'arrive pas à savoir quoi mettre, certains disent de la graisse multi-sage, d'autre de la graisse à cardan ... éclairez moi SVP.
merci par avance pour vos réponses,
bonne fin de journée
:2 (26):
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
