bonjour, nouvel inscrit sur le site, je possède un GR TD6 long de 1998 et je voudrais changer mes pneumatiques.
j'hésite entre les dueler 694 A/T et les cooper ST.
Sachant que je voudrais des mixtes mais qui gardent un comportement routier intéressant, je tracte régulièrement un bateau de 800 kg et je roule assez souvent en piste ( pas encore de 4x4 dur et violent)
La taille d'origine est le 265/70 R16 indice charge 112 et vitesse S. dois-je garder la même taille ?
merci de m'aider à choisir
Voir le profil de l'utilisateur
salut francois trouve le lien pour les teste de pneus
http://www.journaldu4x4.com/?Le-BRIDGESTONE-dueleur-A-T-694
moi j'ai l'ancien modèle dueleur pour la route il est bien mais des les première goute de pluie faire gaffe sur l'accélérateur :2 (26)::2 (26): il te feras des sueur froide
pour le tout chemin ton que le sol et sec pas de gros problème mais si ces de la boue ou humide évite il devient lise et ne dégage pas la boue
pour le cooper st connais pas mais ils ont parle sur le forum :2 (20): (utilise recherche )
apparemment le top des mixte ces BF Goodrich ALL Terrain T/A KO
merci du conseil finalement j'ai opté pour les cooper ST - au prorata des km je ne fais pas beaucoup de route
les bf goodrich, je les trouve trop bruyant et surtout beaucoup trop cher !! faut pas pousser !
Je donnerai mes impressions des qu'ils seront montés
merci
tu restes en dimension d'origine ou tu prends une taille au-dessus ?
en tous cas, donne tes premières impressions, c'est tjrs intéressant !
merci et :betm13:
merci et :betm13:
