Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Salut tout le monde! Je n'arrive pas à savoir quel est le déport de mes jantes ! Voici les références qui sont inscrites coté intérieur : Mangel T-7JJx15-1495 7/95 c625 et toujours vers l'intérieur mais au centre c'est écrit : 111 55 Merci d'avance pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Des photos si ca peut aider... Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trappeur Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Je reconnais ce mano moi Mais je ne peut pas l'aider notre ami Cyu !! Je laisse la parole au pro des pneus et jantes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charles31 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 pour le 7x15 le déport doit etre - 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Merci pour la réponse Charles! Est- ce que je peux mettre des 33/10.5/15 Bf goodrich Km2 Mud dessus? Et est ce que ca va dépasser des ailes? et des elargisseurs d'ailes? Par ailleurs des jantes 7X15 -25 font plus sortir les pneus non? Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono38 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 hello, du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charles31 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Merci pour la réponse Charles! Est- ce que je peux mettre des 33/10.5/15 Bf goodrich Km2 Mud dessus? ok c'est bon , parfait Et est ce que ca va dépasser des ailes? et des elargisseurs d'ailes? pas plus ni moins que ce que tu as Par ailleurs des jantes 7X15 -25 font plus sortir les pneus non? Merci! ça va etre dur a trouver ces jantes la si tu en trouve , oui , ça sortira plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charles31 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 hello,du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher le 33x10.5x15 est équivalent au 235/85x16 non , ça frotte pas , j'ai déja essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Les 33/10.5/15 sont plus hauts que les 235/75/16 non?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Merci pour vos réponses les gars! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charles31 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Les 33/10.5/15 sont plus hauts que les 235/75/16 non?? oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 11 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 Allez j'abuse du savoir! Je voudrais savoir est que si je mets du 33/10.5/15 sur une jante large de 8, il sera moins haut que si je le mets sur une jantes de 7? Et autre la "meilleure jante" pour le 33/10.5/15 pour que le pneu arrive juste à l'élargisseur d'aile (d'origine!) Parce que la avec mes jantes et mes pneus mixtes insa turbo 31/10.5/15 le pneu arrive entre l'aile et l'élargisseur! Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono38 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 hello,du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher le 33x10.5x15 est équivalent au 235/85x16 non , ça frotte pas , j'ai déja essayer du 235/85x16 en théorie ca fait du 32"... Sans gros déport et sans rehausse je serais surpris que des 33" ne touchent pas l'intérieur des ailes lors en gros croisement de pont.. mais je peux me tromper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
charles31 Posté(e) : 11 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2010 hello,du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher le 33x10.5x15 est équivalent au 235/85x16 non , ça frotte pas , j'ai déja essayer du 235/85x16 en théorie ca fait du 32"... il doit y avoir une erreur la Sans gros déport et sans rehausse je serais surpris que des 33" ne touchent pas l'intérieur des ailes lors en gros croisement de pont.. mais je peux me tromper 33" est la hauteur du pneus en pouces , soit environ 82 cm , comme le 235/85x 16 10.5 est la largeur du pneu le 33 existe en 9.5 / 10.5 / 12.5 /13.5 14.5/ 15 / 16 ect : ceci détermine la largeur du pneu en pouce 1 pouce = 2.54 cm ensuite en fonction des marques , lmargeur des pneus et hauteur varie ça doit etre expliquer par la , faut chercher un peu , il doit y avoir une tablette conversion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono38 Posté(e) : 12 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 12 avril 2010 hello,du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher le 33x10.5x15 est équivalent au 235/85x16 non , ça frotte pas , j'ai déja essayer du 235/85x16 en théorie ca fait du 32"... il doit y avoir une erreur la Sans gros déport et sans rehausse je serais surpris que des 33" ne touchent pas l'intérieur des ailes lors en gros croisement de pont.. mais je peux me tromper 33" est la hauteur du pneus en pouces , soit environ 82 cm , comme le 235/85x 16 10.5 est la largeur du pneu le 33 existe en 9.5 / 10.5 / 12.5 /13.5 14.5/ 15 / 16 ect : ceci détermine la largeur du pneu en pouce 1 pouce = 2.54 cm ensuite en fonction des marques , lmargeur des pneus et hauteur varie ça doit etre expliquer par la , faut chercher un peu , il doit y avoir une tablette conversion oui, 1 pouce = 2,54 cm donc 33" équivalent à 2,54x33=83,8cm Avec du 235/85 cela donne des hauteur de flanc (théorique) de: 2x235/10*85/100=39,95cm Donc en 16 pouce ca fait un pneu de: 16*2,54 + 39,95= 80,6cm, soit 3cm de moins au diamétre qu'un pneu en 33". CQFD! Aprés, chaque fabriquant de pneu fait un peut ce qui veut: un peu plus grand ou plus petit que la taille théorique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cyu Posté(e) : 12 avril 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 avril 2010 Alors pour les BF mud km2! Ds le tabeau des caracteristique le overall diameter est de 32" pour les 235 et 32.8" pour les 33! Wala! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chaouchboy Posté(e) : 18 avril 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 avril 2011 moi j ai les meme jante que toi 7x15 deport -6 monté en km1 33 x10.5 x15 mud et ca touche legerement dans les ailes malgres la rehausse de +5 ironman et +5 de body et sans barre stab aussi mais encore j ai remis des butoirs de talonnement d origine ou sinon j avais des ailes chromée et donc je pense qu avec des 8x15 deport -25 ca ne devrait plus touché du fait du deport plus important ?? me trompe ou bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
