Bon, il est minuit et me vient une idée.
Comme j'ai un pda, une borne GPS et pas de terratrip, je me demandais si il existait pas un soft qui ferait la meme chose sur pda couplé a la bone GPS ?
Pas con, le gars :2 (15):
Bon, si ça existe pas je fais breuveté lol
Pour pti troll
Etant donner que tu es un grand timide :2 (15)::2 (15): et que tu n ose pas demander!!!!!!!! je te donne un lien pour avoir le soft en Français
sur cet page tout expliquer comment on fait lol :2 (19)::2 (15):
http://www.gpstripper.tk/
si probleme n hesite pas
@ ce week end!!!!
Si plusieurs d'entre vous sont intéressés, je peux faire une doc avec screenshoots pour l'installation de ce soft.
Je préciserais dedans les prérequis.
Je dois encore le tester un peu sur route pour voir le delta avec mon compteur journalier en activant certaines options..
Salut
ce lien n'est valable que pour un pocket pc apparemment.
quelqu'un aurait il un outil similaire pour l'utiliser sur un PC portable et une antenne GPS embarqués
moi ça m'interresse car je suis vraiment une bille en pocket PC ( en PC aussi d'ailleurs :2 (4): ))
Bon ba comme promis pour ceux que ça aidera voici une doc du programme GPS-Tripper
1. Prérequis:
a. Installer les runtimes (msvbppc.armv4.cab) pour que le programme fonctionne. Vous pouvez les télécharger ICI =>http://whaou.balder.prohosting.com/
Transférer le fichier cab sur le PDA et une fois transféré, cliquer dessus.
b. allez dans Start =>Paramètres =>Système => Paramètres Régionnaux => Nombres (sur le PDA):
à la ligne symbole de regroupement de chiffres, il faut mettre un point . dans ce champs.
2. Installation
Telecharger le programme GPS-Tripper sur http://users.skynet.be/erwineva/TripMaster/TripMaster_fr.htm
Bouton download :2 (15):
A l'intérieur du zip, il y a deux fichiers:
Les mettre dans un répertoire sur le PDA que vous appelerez comme vous voulez.
Puis Cliquer sur => GPSTripper.vb.
3. Paramétrage
La première fois que le soft s'ouvre il est en hollandais :2 (15):
Cliquer sur Gelezen puis Opties puis Taal et là choisisser Français.
Maintenant cliquez sur Options et Eviter Intro (pour eviter l'intro a chaque démarrage)
4. Configuration
Une fois votre borne GPS démarrée dans Options => Configuration
Réglez votre Port Com.
Si vous obtenez les coordonnées Lattitude et Longitude a l'écran c'est OK tout fonctionne:
En espérant que ça t'aidera gael.p :2 (26):
Pour ceux qui utilisent déjà, après quelques tests, j'ai un delta entre mon compteur journalier et le Compteur Trip de GPSTripper. (environ 150m sur 3.5 Km)
Config:
Arreter trip en dessous de 5Km/h => Décoché
Lire GPS avec intervalle de => 100 ms
Borne GPS en Sirf II/lp NMEA
De votre coté avez vous aussi ce Delta ?
Bonsoir
Merci, maintenant ça marche
Et c'est vraiment pas mal, je calcule le "delta" et je te tiens au courant
@+Jluc
arrive pas a metre quoi que se soit sur le pda :2 (10)::2 (10):
Est-ce que tu utilise ActiveSync de Crosoft, si oui le logiciel du Trip
avec l'install depuis le PC fontionne tres bien chez moi (Yakumo 300 ou Mio 164)
je cite Whaou
1. Prérequis:
a. Installer les runtimes (msvbppc.armv4.cab) pour que le programme fonctionne. Vous pouvez les télécharger ICI =>http://whaou.balder.prohosting.com/ C'est indispensable
  • Expert Raid
je cite Whaou
1. Prérequis:
j'ai ça : The file type you have requested (cab) is invalid.
c'est justement ça que je n'arrive pas a transferrer
et oui j'ai ActiveSync de Crosoft :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et non ça marche pas :2 (10)::2 (10):
et oui ça me fou en rage :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et non je n'est pas dit mon dernier mot :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Salut
Merci pour l'astuce, j'ai reussi a telecharger et a mettre sur le pocket pc, par contre impossible de faire reconnaitre le GPS :2 (10)::2 (10): alors que le gps fonctionne avec tom tom !!!!!!!! j'ai essayer avec tous les port, et ca marche pas quand meme, si quelqu'un peux m'aider :2 (18):
Salut
Pour regler ton probleme de config GPS tu peux lire ça http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=17074
et utiliser ce petit soft super efficace (conseille de Patrol54 il me semble a mes debuts en PDA/GPS)
ensuite il faut avoir arreter correctement par "quitter" les log qui, sur ton PDA, utilisent le GPS
@+ Jluc
four whell troll, normalement tu devrais utiliser le meme port que dans TOMTOM.
Une fois ton bluetooth activé (si t'es en bluetooth) T'es sur que lors de tes tests t'as bien a chaque fois appuyé sur le bouton"Start GPS" dans GPS-Tripper :2 (18):
Si t'as une borne de typer sirf II/lp effectivement ça décroche à l'intérieur d'un pavillon.
Par contre avec une borne sirf III, pas de pb sauf en cas de grosse épaisseur de béton, type : pont, mur en béton vibré, grosse armarture métallique.
J'ai encore et encore essayer et ca ne veux pas marcher :2 (10)::2 (10): mais bon, je suis pas un expert en informatique, tant pis :2 (21): , j'aurais enfin trouver une utilité a mon pocket pc :2 (18): mais bon, on vas continuer a essayer!!
