frantz Posté(e) : 12 avril 2010 Posté(e) : 12 avril 2010 Salut à tous, Depuis bien longtemps mon y60 long n'a plus de pot d'échappement ... juste un tube qui sort sur le côté au niveau de la porte arrière sympa en TT mais sur route c'est un peu bruyant donc je viens de sortir un glasspack qui dormait au fond de mon garage .. à priori si je le soude juste après la tresse, ma sortie de pot devrait se retrouver comme avant, au niveau de la porte arrière et je pense aussi que le glasspack devrait passer entre le châssis et la carrosserie, histoire de bien le protéger en TT Donc si quelqu'un à déjà réalisé ce type de montage ... ben on en cause
paoli Posté(e) : 15 avril 2010 Posté(e) : 15 avril 2010 Salut frantz, C'est le montage que j'ai fais sur mon long, en revanche la sortie est juste avant la pont arrière dirigée vers le bas. Tu auras juste à modifier les fixation de ta ligne... a plus Pierre
frantz Posté(e) : 15 avril 2010 Auteur Posté(e) : 15 avril 2010 ta sortie se trouve juste avant la roue arriére ?
paoli Posté(e) : 15 avril 2010 Posté(e) : 15 avril 2010 oui entre la boule de pont et le tirant dans l'axe du châssis dirigée vers le bas. Pierre
frantz Posté(e) : 15 avril 2010 Auteur Posté(e) : 15 avril 2010 Ta sortie ne sors donc pas sur l'extérieur ,juste entre la boule de pont et le tirant dirgée vers le bas et tu n'as pas de retour d'odeur d'échappement dans l'habitacle?
paoli Posté(e) : 15 avril 2010 Posté(e) : 15 avril 2010 Oui c'est un peu le problème quand on raccourcie sa ligne, mais je préfère en avoir occasionnellement que toucher et arracher ma ligne lors de franchissement; de plus suivant comment ta sortie est faite tu peux souffler sur ton disque de freins et l'encrasser ou ton silent-bloc de tirant et le détériorer prématurément après c'est affaire de goûts et ils sont tous dans la nature Pierre
frantz Posté(e) : 15 avril 2010 Auteur Posté(e) : 15 avril 2010 Merci à toi, je vais déjà poser mon glasspack et je verrai in situ pour la sortie
