salut à tous
je suis à la recherche d'un ou plusieurs petits conseils:
quelle référence d'huile pour :
pont AR avec GL
pont AV
et BV+BT
merci d'avance
Ludo
Je pense que c'est çà
Huile pour Y60 2.8L
Moteur 6.7 L 15w40 semi synthèse
Boite de vitesse 3,6 L SAE 80w90 GL4 ou GL4+ vidange tous les 40 000
Boite de transfert 2 L SAE 75w90 GL4 ou GL4+ vidange tous les 40 000
Pont AV 5.4 L SAE 80w90 GL5 vidange tous les 40 000
Pont AR avec bloc 3 L SAE 80w90 GL5 vidange tous les 40 000
Pont AR a glissement limite 90 LSD vidange tous les 40 000
Direction assisté 2 L Dextron
salut à tous
je suis a la recherche d'un ou plusieurs petit onseils:
quelle réfèrence d'huile pour:
pont AR avec GL
pont AV
et BV+BT
merci d'avance
Ludo
salut ludo
tien j'ai ça tiré de la RTA :2 (12)::2 (1):
:2 (12):contenance.jpg
pour le glissement limité moi je met ça :2 (12):photohuile.jpg
merci pour ces infos
est ce que les capacités sont les memes sur le 3.3l?
comment puis je ere sur que mon pont arr est bien monté avec de l huile lsd?
merci
steph
j espere posté au bon endroit :2 (20)::2 (20):
si sur ton pont, je pense car je ne connais le 3.3, tu as une commande avec un tuyau pneumatique
c'est que tu as un bloc donc pas de LSD "
mais à vérifier :2 (26):
le bloc type Y60 ou Y61 n'existe pas sur le 3.3 ! Des rares 3.3 peuvent avoir un pont à glissement limité et le seul moyen de le vérifier c'est de lever une roue et de la faire tourner : si elle tourne = pas de lsd à mettre car différentiel classique
salut à tous
on est donc bien d'accord sur le fait que les3L3 TD ne sont pas tous équipé en Glissement Limité???
et que si je veux testé faut lever les deux roues et si ça ne tourne pas dans le même sens il ya un GL si ça tourne ans le m^me sens yen a pas??? c ça ou je n'ais rien compri????
pour info, je vais tester dans MOTEUR/BV/BT PONT AV/AR ET POMPE INJECT un traitement filmogène, qui est super efficace dans mes vieux tracteur d'occasion...se mélange ds l'huile et rattrape un petit peu l'usure de la féraille je vous en direz donc plus une foi traité
salut et bon we
garde ton argent .. ces traitements se font avant la dégradation pas après !
Pour le diff tu ne lèves qu'une roue
c'est pas faux mais bon, là sur le coup ça ne me coute pas trop cher on dira ... donc je veux bien tester, nous avons passé bcp de temps à les tester sur les vieux blocs PERKINS et MWM, et parfois c'est vraiment surprenant ... le commercial me dit que ça ne marche pas sur tous les modèles, moi j'ai testé dans mon LJ70 TOY traitement moteur, ça va nickel ... et sur ma JEEP CJ7 boite de vitesse et de TRANS + les deux ponts, et j'ai quand même constaté une amélioration
après c'est comme tout y a les pour et les contres,
et justement comme tu parles de dégradation, par exemple le traitement moteur que tu rajoutes à l'huile, vient rattraper l'usure du temps et donc un peu la dégradation, c'est sûr ça ne te remoule pas un cylindre à l'origine....
in chala comme on dirait ... je vous donnerai mon impression ...
et je ferai le test demain matin du GL comme tu l'expliques ...
merci
a+
que veut dire LSD?????
je cherche donc de l'huile pour glissement limité 5.4L car pont avant mais que choisir???
il te faut une huile portant la mention :
"lubrifiant pour différentiels à glissement limité et ponts autobloquants"
perso, j'ai utilisé de la TITAN Gears LS 90
:2 (3): Pas besoin de répéter , j'avais compris.
Notre Fox à besoin de repos :mdr9:
je vais finir par croire que ta raison ça fait la 2° fois cette semaine que je radote :2 (15):
on m'a conseillé de la spirax A 90 ls à 3.83 € Ht le litre
ca irait???
si LS veut dire 'limited slip' possible ... :2 (17):
C'est de la Elf ou Shell .....
Spirax Shell A LS
High quality heavy duty axle oils for limited slip differentials Heavy Duty essieu qualité des huiles Haut différentiels à glissement limité
Spirax A LS oils are blended in a number of different viscosity grades for use in a wide Spirax A LS huiles sont mélangées dans un certain nombre de grades de viscosité différente pour une utilisation dans une large
varieté of automotive axle units with limited slip differentials. diverses unités de l'automobile essieux avec différentiel à glissement limité.
Applications
Automotive transmissions transmissions automobiles
Suitable for heavy duty vehicles, including Convient pour les véhicules lourds, y compris
construction machines or buses, and passenger machines de construction ou de bus, et le passager
cars which are fitted with limited slip differentials. Voitures qui sont équipés de différentiels à glissement limité.
Performance Features and Benefits Caractéristiques de rendement et des avantages sociaux
Comprehensive components complet de composants
Specially selected additives impart good anti-wear, Des additifs choisis spécialement donne de bons anti-usure,
anti-rust characteristics, oxidation and thermal -Rouille caractéristiques anti, l'oxydation et thermique
stability as well as the required coefficient of la stabilité ainsi que le coefficient nécessaire de
friction to meet requirements of limited slip friction pour répondre aux exigences de glissement limité
differentials. les écarts.
Specifications and Approvals Spécifications et homologations
API Service Classification Classification API du service
GL-5 GL-5
Health & Safety Santé et sécurité
Guidance on Health and Safety are available on D'orientation sur la santé et la sécurité sont disponibles sur
the appropriate Material Safety Data Sheet, which le cas échéant la fiche signalétique, qui
can be obtained from your Shell representative. peuvent être obtenus auprès de votre représentant Shell.
Protect the environment Protéger l'environnement
Take used oil to an authorised collection point. Prenez l'huile usée à un point de collecte agréé. Do Faire
not discharge into drains, soil or water pas déverser dans les égouts, le sol ou l'eau
Typical Physical Characteristics Caractéristiques physiques typiques
Spirax A LS Spirax A LS
90 90
80W-90 80W-90
85W-140 85W-140
SAE Viscosity grade Grade de viscosité SAE
90 90
80W-90 80W-90
85W-140 85W-140
Kinematic Viscosity Viscosité cinématique
ASTM D 445 ASTM D 445
at 40°C à 40 ° C
mm mm
2 2
/s / S
155 155
146 146
358 358
at 100°C à 100 ° C
mm mm
2 2
/s / S
15.0 15,0
14.7 14,7
25.6 25,6
Viscosity Index Indice de viscosité
ISO 2909 ISO 2909
96 96
100 100
94 94
Density at 15°C Densité à 15 ° C
kg/m kg / m
3 3
ASTM D 4052 ASTM D 4052
909 909
909 909
908 908
Flash Point CoC CDC Point d'éclair
°C ° C
ISO 2592 ISO 2592
210 210
210 210
215 215
Pour Point Point d'écoulement
°C ° C
ISO 3016 ISO 3016
-27 -27
-27 -27
-27 -27
These characteristics are typical of current production. Ces caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Whilst future production will conform to Shell's Alors que la production future sera conforme à Shell
specification, variations in these characteristics may occur. cahier des charges, les variations de ces caractéristiques peut se produire
ca doit être de la shell car la ref
shespia90ls
est-ce bon au pas car la lecture ne n'éclaire pas
visiblement c'est ce qu'ils préconisent pour un terrano2
