160 3.3 : faisceau en mauvais état
bonjour a tous
alors voila j'ai acheter mon trol kr160t mais j'ai plusieurs soucis :
1er souci
déjà pas de phare ni code, le relais ne claque pas j'ai démonté le commodo nettoyé les contacts et non, toujours rien alors je continue de chercher mais pas évident
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a d'autres fusibles que ceux de la boite sous la boite à gant ?
moi j'ai trouver ça :
et cela sous le volant en haut à gauche de la photo
j'ai trouvé la revue technique sur le site je vais tester le commodo et je vous redis ça
2ème souci
dans la boite à fusible
j'ai le 5eme fusible en partant en haut à gauche qui n'est relié à rien y'a l'arrivée 24V, le fusible 10A et rien à l'autre bout du fusible : est-ce normal ?
3ème souci
ensuite j'ai des prises qui se promènent partout ... celles-la sous la boite à fusible
là sous le volant un bleu et un marron
à mon avis il vont là car le bleu avant d'être bleu il a une cosse et un fil jaune/vert et le marron il y a une cosse qui est sans fil
qu'en pensez-vous ? ce qui est bizarre c'est que le vert/jaune a du être coupé à la pince l'autre par contre arraché
du coup plus de préchauffage et ça démarre moins bien :2 (20):
4ème souci
ces deux prises là faut les raccorder ou pas ? car moi elles n'y sont pas
je suis sur qu'elles voudraient bien faire comme papa dans maman :2 (15):
voila plus que des petites questions
c'est quoi ça ?
est-ce que quelqu'un peut m'aider à me dire quel relais sert à quo ? (sur la cosse verte je l'ai démonté apparemment c'est le relais code/phare)
et pour finir est-ce que quelqu'un a une soluce pour réparer les conneries de l'ancien proprio, il a roulé les batteries non fixées une a fini sur le ventilo de l'alternateur :2 (21): donc un pitit trou
la vache ça en fait des questions tout ça mais j'ai regardé la revue technique et l'emplacement rien ne correspond ou alors je ne regarde pas le bon.
d'avance merci à tous
