Aujourd'hui j'ai posé un Terratrip maison comme j'ai un peu vu sur le site
Avec un compteur de vélo acheté 9.50€ et un kit de soudure à froid
j'ai soudé l'aimant sur l'arbre de la boite de transfert car comme ça il ne me servira que quand je fais du 4x4
Comme demain il y a une sortie avec DOUBLE PONT je vais voir si la soudure à froid va résister à l'inertie de l'arbre
... comme ça il ne me servira que quand je fais du 4x4
je ne comprends pas bien car la sortie de la boite transfert tourne toujours ...
il me semble que non il s'enclenche que quand je passe en mode 4h
mais il ne fonctionne pas bien il doit etre mal etaloné
et en plus quand on fait des sorties il y a des portions de route ou je ne suis pas en 4h
donc il faut que je le deplacé
oui mais sa ne me convient pas je vais le mettre ailleurs
pour qu'il puisse fonctionner en permanence
Même montage sur mon 60 à l'époque et je l'avais fixé sur un moyeu avec de la resine pour le métal.
Nickel sur sol dur par contre dès que ca patinait un peu il me donnait des indications fauses. Le differentiel rempli trop bien son role.
