geraldine73 Posté(e) : 24 avril 2010 Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2010 Bonsoir, Je suis en possession d'un Patrol EBRO 260 6 cylindres 2.8TD. Mon voyant de préchauffe s'allume, je démarre difficilement (avec accélérations), puis le voyant se met à clignoter durant quelques instants, puis s'éteint, le moteur tourne normalement au bout de 2 minutes environ. J'ai changé les 6 bougies ainsi que les 2 relais de préchauffe et le problème persiste. J'ai au démarrage 10.5 V sur les bougies près du radiateur et 0.7 V sur les bougies près de l'habitacle. Quel est le problème ? Par avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 avril 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 24 avril 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
