SDIDI Posté(e) : 1 mai 2010 Posté(e) : 1 mai 2010 Bonjour a vous, J’ai un problème avec mes frein AR ou autre ????????????? J’ai pris l’autoroute A20 sur 30Km puis un arrêt pour fumer une clope et la j’ai vu une petite fumer sortir de mes roues Ar et sentie du caoutchouc brulée disque un peu bleu ciel écrou un peu chaud. Moyeux de la roue Av D chaud même les écrous. Moi au volant et ma femme a coté puis mes deux enfants a AR j’ai un Y60 court. Avant j’avais des triangulare 10.5x15x31.5, la j’ai fait montée des modular 24 déport 10.5x15x31.5 et pas de problème avant. D’où peu provenir mon problème ? Liquide de frein HS ? Piston des étriers bloquer mais la les deux ? Mauvais réglage de la garde de frein ? Sur toute mes questions j’ai rien touché a part le remplacement de mes roues. Alors si vous avez eu le même problème ou autre je suis preneur pour réglé ma panne. Merci d’avance pour vos réponses.
Patch Posté(e) : 1 mai 2010 Posté(e) : 1 mai 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
