Montage cb herbert sur y61
Db
Salut à tous.
Puisque personne n'en veux, j'ai retiré ma Cb de la brocante.
Voila ce que j'en ai fait.
Merci Michel49, ton montage m'a incité à faire comme toi.
J'ai mis du temps parceque j'ai racouci la Cb en supprimant les
connecteurs de l'arriere et en faisant sortir les fils (antenne,Hp et alim)
sur le coté. Jai gagné presque 2 cm en profondeur.
Me reste plus qu' brancher tout ce bazar.
Pour l'antenne, j'envisage de mettre une platine sur le roue de secours.
Je crois que Patrol54 en a parlé quelque part.
Par contre je ne sais pas ou passer le fil proprement de la porte à l'habitacle. Si vous avez des idées ...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Fatche, reponse en deux minutes ...
Je dois ce résultat à l'exemple de Michel49, à tes conseils pour le démontage du panneau et et à un Y61 tres agréable à bricoler.
C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire des montages sympas.
:icon_salut:
Db,pour le fil d'antenne ,moi j'ai fait simple,une antenne magnétique,le fil passe par la porte arrière mais en bas sinon quand il pleut l'eau court le long du fil et rentre dans l'habitacle,je passe derrière les cloisons ,ressort derrière le siège passager et puis je passe sous le tunnel central,et je ressort par derrière la cb :2 (19):
Pour le passage du cable d'antenne.
Taversée du panneau de porte derriere la roue de secours avec un presse-étoupe d'électricien en pvc.
Passage du cable de la porte à l'habitacle par la gaine électrique exitante.
Etanche et quasiment invisible.
9 ans de bons et loyaux services sur mon Y60....
