Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 mai 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 10 mai 2010 Le Y61 peut être équipé d'un dégivrage électrique du bas du pare-brise afin de dégeler les balais : pour la france cette option n'existe pas Mais le circuit électrique, pour l'essentiel, existe : il manque le relais dans la boite derrière la batterie et l'inter spécial avec tempo qui normalement se situe à coté de ceux du chauffage des sièges. Le connecteur final est au-dessus du moteur des essuie-glaces. On peut utiliser ce circuit pour de multiples usages et je donne un exemple pour des feux diurnes ... 1
