tictac Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 salut tlm j'ai confectionné des marches pied pour mon Troll, j'en profite pour vous faire un petit exposé /!\ les fixation AR sur le chassi ne peuvent etre fixé que si le Troll a un BodyKift +3 /!\ les outils : 1 poste a soudé + baguettes "perso j'ai pris des baguettes pour inox c du costo" cliqué et clé de 19 un bonne etabli avec un etau une meule avec un disque fin pour coupé et un disque epais pour meulé une perceuse avec des mèches de 5 et 12 un pointo marteau feutre materiaux requis : place d'acier de 20cm/60cm/4mm d'epais de l'acier en forme de L 3cm/3cm/1m20/ epaisseur 3mm du tube de 2x1.20m et en diametre 60mm "galvanisé dans mon cas tube de panneau" et du tube de ~35mm de diametre sur 1.30 m 12 vis diametre 12mm 12 ecrous "ninstop" 24 rondelles qui vont sur les vis durée : une apres midi alors on va commencé par les pates arrière, découpé 4 pièces dans la plaque en acier de 4mm de : 17.5cm par 10cm puis coupé aussi 8 morceaux dans l'acier en forme de L de 10 cm de long une foi découpé l'acier en forme de L faite des paires de percé 2 trous de 12mm voir plan il reste plus cas les soudé enssemble comme ceci, faite une petite soudure a l'interrieur aussi ca ce présente comme ceci passons maintenent au plaque avant celle ci sont plus simple, découpé dans votre reste de tole "4mm d'epais" 2 rectangle de 11cm/~9cm usiné les plaques pour qu'elle rentre bien dans l'emplacement "voir photo" percé 2 trous de 12 mm sur c plaque voir plan, puis perce la tole sur le Troll "voir photo" le plaque AV son terminé, il nous faut coupé le tube a la longeur que vous souhaité voir vos marches dépassé de la caisse. Moi je voulai les marches pied près de la caisse donc j'ai coupé 2 tubes de 27 cm. Une foi la longueur choisi, vissé vos plaques AV sur le Troll et présenté le tube choisissez un endroit ou il ne gène pas. A l'aide d'un marqueur faite le tour du tuyau et pointé le à cet endroit, essayé si c bon, soudé votre tube . faite la meme operation pour l'autre coté passont a l'AR, donc la c un peut plus compliqué cas l'avant car il faut rechercher l'angle d'inclinéson "vu que le chassi s'ecarte", donc monté vos pates sur le chassi et presenté le tube, une foi l'angle trouvé et reste plus ca trouvé la longueur qu'il faudra pour etre paralelle a la caisse puis pointé vérifier, et si c bon, soudé il nous reste maintenent a soudé notre tube de 60 mm sur chaque tube de 35mm pour ce faire, il faut pointé sur le Troll donc monté vos pates AV et AR puis présenté le tube de 60 mm, mettez les pour qu'il soit comme vous le voulez puis pointé "/!\ ATTENTION POUR POINTE SUR LE TROLL DEBRANCHER LA BATERIE /!\ " demonté le tout et soudé les tubes emssemble une foi fait reste plus cas le meulé le tout une bonne couche d'aprait et metre la peinture de votre chois voila le resulta et c du costo voila le final tictac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Bravo, tictac... Beau boulot et beau reportage ! Un petit détail pour la finition: je te conseille de fermer tes tubes avec des embouts ou une plaque soudée sinon ils vont vite se remplir de gadoue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aerazur Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Oui, il n' a pas tort notre Meusoit... Tres belle réalisation! Félicitations! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Tu dois être sacrément équipé pour pouvoir plier des tôles de 4 m d'épaisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Oui, il n' a pas tort notre Meusoit... les meusonnais ont toujours raison... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Tu dois être sacrément équipé pour pouvoir plier des tôles de 4 m d'épaisseur Apparement il n'a pas plié, mais il a soudé 2 corniere en L a chaque extrémité Pas con du tout d'ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 26 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 exacte il fallait bien lire 4 mm et non 4 m j'ai rectifié ps : didier qu'elle jour prévoitons pour fait mon echapement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 jeudi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 26 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 je vais biensur bouché les extrémités avec des bouchons arrondi de 2" ok ok c noté didier 18h ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 ok ok c noté didier 18h ? 17 heure c'est encore mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maitok Posté(e) : 26 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 26 septembre 2005 Belle réalisation et de bonne idée dont celui de la corniére..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 27 septembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 27 septembre 2005 merci merci je pense que je vais les peindre en jaune comme l'autocollent et faire mes nouveau parechoc en tube et peint en jaune aussi ca va pèté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XXL 83 Posté(e) : 27 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 27 septembre 2005 c'est excellent et merci pour le reportage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
caribou Posté(e) : 28 septembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 septembre 2005 très beau boulot merci pour le reportage très bien fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tictac Posté(e) : 9 décembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 décembre 2005 et voila je me enfin decidé à finir mes marche pieds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 4 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 janvier 2006 tres belle réalisation un seul truc me dérange: la fixation arriere dépasse par rapport au chassis de 3 cm vers le bas, et c'est potentiellement genant en cas de franchissement "juste" Peut etre au moins bizauter les cions inferieurs avt et arr me reste a reflechir pour faire autrement cette fixation... Le jour ou je referais les miens, je compte faire un montage assez similaire au tien (si tu n'y vois pas d'inconvenient ) comme ca caustaud pour proteger le bas de caisse, mais sur le dessus je vais fixer le marche pied d'origine en alu, comme ca pratique pour mes gamins et joli... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 4 janvier 2006 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 4 janvier 2006 Très chouette si tu es ok tic tac je rajouterai ton astuce dans les trucs et astuces du site ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 16 janvier 2006 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2006 L'astuce est en ligne juste ici Merci TicTac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guigui57 Posté(e) : 16 janvier 2006 Partager ce message Posté(e) : 16 janvier 2006 pas mal ton marche pieds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pa_trol Vite Posté(e) : 1 mars 2006 Partager ce message Posté(e) : 1 mars 2006 C’est joli mais cela ne dépasse pas trop dessous le chassie J’aurais peurs de restais accroché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patelec Posté(e) : 1 mars 2006 Partager ce message Posté(e) : 1 mars 2006 Les vis du bas ne traine pas trop en TT ??? Sinon j'admire le travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Voyageur56 Posté(e) : 2 mars 2006 Partager ce message Posté(e) : 2 mars 2006 Super astuce, j'ai fais ça aussi (copié ici même) il y a quelques mois et à part une soudure qui a pété Tout va bien. Il faut cependant suffisament ramener vers l'arrière le tube entre le chassis et la barre sinon ca plie un peut quand on soulève le Troll au high lift (j'ai utilisé du tube de 60 en 5mm d'épaisseur, c'est un peu juste, mais avec des renforts ça va le faire). Par contre je n'ai rien remarqué de particulier (ca ne plie pas) quand le troll se pose sur une bonne partie de la longueur de la barre. Effectivement ça peut toucher et accrocher au niveau des fixations basses sous le chassis... mais pour le moment ça ne m'a pas empéché de passer partout, et je n'ai pas eu à me plaindre de cette fixation. C'est toujours mieux que de percer le châssis et les barres ne tiennent que sur le châssis et non sur la caisse (contrairement aux marche pieds d'origine) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
