TRAINTRAM Posté(e) : 15 mai 2010 Partager ce message Posté(e) : 15 mai 2010 Bonjour à tous ! Je profite que mes parents sont du coté de la corse en 60l pour bidouiller sur la Merca et son petit de souci de témoin qui clignote. J'ai procède comme suit : Test de 6 bougies = ok vérification faite les rondelles en bakélites sont bien là, aucun contact entre les platines qui relient les bougies 1-3 et 4-6. J'ai ensuite fait le test de l'ampoule décrit dans l'astuce et voici le résultat : Contact, la lampe éclaire bien le 12v, ensuite le relais 1 claque, le 2 aussi, et la lampe s'éteint complétement. Donc le relais 2 foire et ne fait pas sont job ... Ouvert le relais 2 .... pas de filament cassé ou quoi que ce soit ! J'ai essayé avec un autre relais 2 et la idem qu'avec l'autre, la lampe s'allume dans un premier temps puis s'éteint complètement. Est-ce que quelqu'un a une idée pour m'aiguiller dans la suite de mes recherches ? Merci d'avance. Michel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chouchou&loulou Posté(e) : 15 mai 2010 Partager ce message Posté(e) : 15 mai 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
