Compatibilité 3.3 et 2.8
tourns
bonjour a tous,
esperant ne pas me tromper de rubrique, je vous soumets cette question:
on me propose un 2.8 6 cylindres, atmo, de 1989 pour pieces a faible cout
est ce que la majorité des pieces est compatible avec mon 3.3 atmo?
merci d avance
cordialement
steph........debutant :2 (20)::2 (20)::2 (20):
bonne question, je ne sais pas, la personne a passé l annonce sous l intitulé ebro, mais je n en sais pas plus, d autant qu il n y a pas de photos, je l ai eu au tel, c est un deux places et il doit m envoyer des photos
je pensais naivement que le moteur plus l année suffisait, je ne croyais pas que plusieurs modeles s etaient chevauchés :2 (20)::2 (20):
honnetement, je pensais meme que le vendeur se plantait de cylindrée et croyait avoir un 2.8 alors que c etait un 3.3 :2 (26): ......
steph
bonjour
ca se confirme, d apres la cg, c est bien le meme que le mien, en 11cv :2 (15)::2 (15):
j ai recu les photos, pour mon usage, il irait bien
par contre
il me semble que les jantes sont en 15 et le mien en 16
est ce possible que les jantes d origines aient 2 tailles differentes sur ce modele?
merci steph
  • 4 semaines plus tard...
bonjour a tous
je viens de regler le probleme en recuperant un 160 complet , tres rouillé avec chassis percé :2 (17):
ca devrait me permettre d avoir des pieces pour mon ebro en cas de pepin!!!! :2 (15):
seule la boite de transfert est naze!!
merci de vos conseils
steph
re :2 (20):
question treeeeeeeeeeeees bete:
sur celui que j achete, il y a des jantes en 15, mais il n y en a que 4, est ce que de maniere tres exceptionnelle, je peux me servir de ma roue de secours en 16? la hauteur du pneu parait etre sensiblement la meme que celle en 15...
merci d avance
steph
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir a tous
j avance dans la restauration de mon ebro
j ai recupéré un pour pieces ( le rouge en photo)
il était rehaussé et avait des pneus de 235/70/15......pensez vous que je puisse les monter sur le mien sans probleme????
merci de vos reponses :2 (20)::2 (20):
cordialement
tourns
bonsoir a tous
cordialement
tourns
-jante a déport???
-il est d'origine ton trol???
normalement pas de souci sa passe
a++nico
-jante a déport???....ben je pense, c est celles qui sont sur la photo du rouge, dans ce post
-il est d'origine ton trol??? oui, le mien, mais le rouge etait rehaussé, les lames etaient montees sur les ponts
normalement pas de souci sa passe ...ok, merci !!! :2 (17)::2 (17): steph
a++nico
