Ralph Posté(e) : 24 mai 2010 Partager ce message Posté(e) : 24 mai 2010 Salut à tous ! Sur mon gros Y60 LX avec DGL, j'ai un grondement de la transmission en 2 RM comme en 4 RM et ce à bas régime. Je suis passé dessous et j'ai testé à la main le "jeu probable" dans les différents rouages et j'ai constaté que dans l'arbre de transmission j'ai du jeu (entre 1/2 et 1 mm en rotation) dans les cannelures, ensuite en faisant tourner la liaison arbre/nez de pont, j'ai un bruit métallique comme 2 pièces lourdes qui s'entrechoquent (la rotation étant de 5° approximativement). Est-il possible que ce soit le jeu pignon/couronne DGL qui soit en cause ? Y a t'il du jeu dans les cannelures des 1/2 arbres ? (Possible où pas ?) Merci de vos lumières, Cdt, Ralph. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 24 mai 2010 Partager ce message Posté(e) : 24 mai 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
