Y60 : grognement de transmssion.
Ralph
Salut à tous !
Sur mon gros Y60 LX avec DGL, j'ai un grondement de la transmission en 2 RM comme en 4 RM et ce à bas régime.
Je suis passé dessous et j'ai testé à la main le "jeu probable" dans les différents rouages et j'ai constaté que dans l'arbre de transmission j'ai du jeu (entre 1/2 et 1 mm en rotation) dans les cannelures, ensuite en faisant tourner la liaison arbre/nez de pont, j'ai un bruit métallique comme 2 pièces lourdes qui s'entrechoquent (la rotation étant de 5° approximativement).
Est-il possible que ce soit le jeu pignon/couronne DGL qui soit en cause ?
Y a t'il du jeu dans les cannelures des 1/2 arbres ? (Possible où pas ?)
Merci de vos lumières, Cdt, Ralph.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
