MAIDA Posté(e) : 30 mai 2010 Posté(e) : 30 mai 2010 bonjour a tous je profite de cette belle matinée sans sommeil pour poser une question : je ne sais pas si c'est parce que c'est dimanche et que je n'ai pas les yeux en face des trous, mais je n'ai rien vu à ce sujet. Qui aurait déjà branché une antenne gps sur un portable, si vous avez des modèles à me conseiller je suis preneur. Comment puis-je faire également pour brancher mon pc (neuf) sur mon baroud 24v. J'ai pensé tirer une alime sur une des deux batteries comme mon autoradio mais je ne sais pas comment le protéger. merci d'avance pour vos réponses; efficaces comme dab.
13troll Posté(e) : 30 mai 2010 Posté(e) : 30 mai 2010 bonjour a tous.comment puis je faire egalement pour brancher mon pc(neuf)sur mon baroud 24v.j ai pensé tirer une alime sur une des deux batterie comme mon autoradiomais je ne sais pas comment le proteger. merci d avance pour vos reponses efficaces comme dab. bjr... penser plutot à mettre un convertisseur 24V/12 volts ça évitera d'avoir un déséquilibre entre les deux batteries. A+
cyrillealicelaurie Posté(e) : 30 mai 2010 Posté(e) : 30 mai 2010 Pour le branchement , en effet le convertisseur 24/12 sera plus approprié Pour ce qui est du gps le mieux serait de mettre ton méssage dans la rubrique navigation et communication , tu aura plus de chance d'avoir une réponse ( certains colistiers , moi le 1er ne naviguent que sur certaines rubriques dont celle nav/com )
ERIC 56 Posté(e) : 30 mai 2010 Posté(e) : 30 mai 2010 >Convertisseur 24v -> 220v en accessoire camion... Une antenne GPS toute bete et pas cher....avertisseur position radar type inforad...ca marche plutot bien... - de 40 € !!!
MAIDA Posté(e) : 30 mai 2010 Auteur Posté(e) : 30 mai 2010 resalut et merci pour vos reponses rapides comme d hab je ne sais pas transferer un post donc je fini ici,avez vous une marque ou model a me conseiller faut il un prog special ou on branche direct sur le pcp.en ce qui concerne le convertisseur il y en a un sur le trol(debranché) je vais verifier si il fonctionne. merci
MAIDA Posté(e) : 31 mai 2010 Auteur Posté(e) : 31 mai 2010 scuzez moi j ma trompé de post,est ce qu un gentil modo peut le deplacer dans la rubrique navigation et communication merci beaucoup.
MickeyTroll Posté(e) : 31 mai 2010 Posté(e) : 31 mai 2010 Bonjour, une antenne GPS seule ne sert à rien. Si elle va avec un récepteur GPS, elle est alimentée par celui-ci, en général en 5 V. Perso, j'utilise un avertisseur Inforad qui lui est alimenté par la prise USB, l'antenne est alimentée par l'Inforad. J'ai un Y-60 en 12 V, le PC (Samsung NC10) fonctionne avec un convertisseur universel 12/19 V qui est la tension utilisée par la majorité des PC (regarder sur l'alim du PC, c'est écrit dessus). Attention, les câbles qui relient les Inforad au PC ressemblent à n'importe quel câble USB, mais en fait ils contiennent un émulateur de port COM, il ne faut pas les perdre. Mais avec du 24 V, c'est encore plus simple, il suffit de faire un réducteur/régulateur 24/19 V, un bon bricoleur en électronique sait faite ça, il y a moins de 5 € de composants (un transistor, un régulateur, une diode et une résistance). Michel...
xav31 Posté(e) : 1 juin 2010 Posté(e) : 1 juin 2010 pour ton Pc il te faut une antenne gps usb regarde là http://www.expansys.fr/p.aspx?i=140985
MickeyTroll Posté(e) : 1 juin 2010 Posté(e) : 1 juin 2010 Bonjour, pour le lien de xav31, c'est un récepteur GPS intégré dans l'antenne. Le prix est intéressant et les commentaires très positifs. Ca a l'air très bien. Michel...
guisaim Posté(e) : 2 juin 2010 Posté(e) : 2 juin 2010 Bonjour, Vendu par Digigomart ici, et à un prix défiant toute concurrence ! j'en ai même acheté deux ! http://cgi.ebay.fr/New-Gosget-USB-Cable-GPS-Receptor-Sirf-3-XP-2000-Vista-/130388792927?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e5bc7165f A+ Aimé
lascience30 Posté(e) : 2 juin 2010 Posté(e) : 2 juin 2010 pour ton Pc il te faut une antenne gps usbregarde là http://www.expansys.fr/p.aspx?i=140985 salut j ai exactement ce modèle! marche très bien!par contre sous vista un peut la galère a installé mes maintenant je gère! pour le logiciel je m en suis servi avec google earth car pas encore trouvé de log pas trop chere!
STEPH34 Posté(e) : 2 juin 2010 Posté(e) : 2 juin 2010 salut moi j'ai un convertisseur que je branche sur l'allume cigare je c qu'on peut brancher un ordi, appareil photos, téléphone portable, lampe etc ..... c pas bien ça ?
guisaim Posté(e) : 3 juin 2010 Posté(e) : 3 juin 2010 Bonjour, Je suis également en 24v. J'ai installé un convertisseur qui me donne du 12v en 15 ampères permanent. Tous mes appareils sont branchés (CB, GPS, Mini-PC, glacière, chargeurs piles, transfo 220v, etc....) http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=09&sfam_ref=12&ssfam_ref=15 A+ Aimé
