J'ai une petite question, j'envisage de commander mes pneus MUD KM2 en 255 85 R16 chez alibaba et les 40 voleurs, il sort le pneu seul à 152€ et avec jante à 215€.
Avec jantes, il y a deux offres, une sans déport et l'autre avec un déport de 20, que dois-je prendre, quelle sont les avantages et inconvénients, cela change quoi à la conduite, en gros que me conseillez-vous? de plus chez alib*b*, quelles sont les délais moyens ?
Merci pour vos réponses
prends les jantes en déport 20 ça donne ça :2 (1):
255/85/16 jantes en 7/16 déport -20 :2 (1):
tu peux aussi monter les 255 sur les jantes d'origine en 8/16
Le -20 c' est tip top !!!
Attention au 7x16, ça passe bien avec du 255 mais ce sera limite si un jour tu veux prendre plus large.
Du 8x16 et déport -25 serait peut être mieux ... à vérifier ???
Merci pour ces informations, mais un déporet, c'est juste esthétique ? ou est-ce que cela a un avantage mécanique par rapoort à la bande de roulement ?
Avec le déport, tu gagnes en stabilité (le Troll a plus de largeur d' assise).
C' est utile quand ton Troll est réhaussé et que tu passes dans les coins en dévers.
:2 (20): Et en plus ça donne de la gueule !!! :2 (20):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::oops::Forum65::Forum65:
des jantes en 7" pour du 255 je trouve ça un peut juste :2 (26):
mais effectivement ça passe
si c est pour faire du TT et donc dégonfer de temps en temps (sans chambre a air) le 7/16 est mieux
sur les conseil de notre spécialiste pneus eric def 7/16 et 255/85/16 c est bien :enaccord8:
a+ :2 (26):
voila une photo avec les jantes d origine en toles du 61 255/85/16 et 8/16 :2 (1):
Pour du 7 en jante de roue 235 a 265
merci eric
donc du 33x10.5 sur du 7 c'est ok egalement = 266.7 :2 (26):
Au vue de la technique ballon de la carcasse il faut mieux aller sur du 8 que du 7
merci eric
