piersophie71 Posté(e) : 5 juin 2010 Posté(e) : 5 juin 2010 Quelle huile dois-je acheter pour faire la vidange de mon troll (Y61 de 2001) ? Quelle est la quantité nécessaire pour le moteur et le filtre ? A 145 000 kms que dois-je faire comme entretien ? Merci de vos réponses. (J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé ces renseignements)
Administrateur Jeff Posté(e) : 5 juin 2010 Administrateur Posté(e) : 5 juin 2010 Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan Révision A Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur Révision B Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant Révision C Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen Révision D Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M Révision E Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie pompe à eau/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité
piersophie71 Posté(e) : 6 juin 2010 Auteur Posté(e) : 6 juin 2010 Merci Jeff pour ces renseignements mais je les ai déjà sur mon livret d'entretien du troll. Ce que je souhaite savoir c'est qu'elle est la meilleure huile pour le moteur et la quantité qu'il faut pour la vidange + filtre.
gr-55 Posté(e) : 6 juin 2010 Posté(e) : 6 juin 2010 Tout est dans ton manuel.... Sinon : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73677
piersophie71 Posté(e) : 6 juin 2010 Auteur Posté(e) : 6 juin 2010 Tout est dans ton manuel.... Sinon : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73677 Merci beaucoup.
piersophie71 Posté(e) : 21 juin 2010 Auteur Posté(e) : 21 juin 2010 Un petit up pour savoir si on peut me dire où commander mon huile pour ma prochaine vidange ?
13troll Posté(e) : 21 juin 2010 Posté(e) : 21 juin 2010 Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan Révision A Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur Révision B Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant Révision C Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen Révision D Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M Révision E Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie pompe à eau/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité bsr... chaque révision = 1 joint carter ???? A+
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 juin 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 21 juin 2010 il parle du joint du bouchon de vidange
piersophie71 Posté(e) : 22 juin 2010 Auteur Posté(e) : 22 juin 2010 Il faut que je prévoie aussi le joint du bouchon ? Je dois l'acheter chez Nissan ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 juin 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 22 juin 2010 c'est assez standard et je crois que des Renault ont le même. En principe il n'y a que deux types http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66744&highlight=diam%E8tre+joint+vidange
13troll Posté(e) : 22 juin 2010 Posté(e) : 22 juin 2010 il parle du joint du bouchon de vidange bjr... donc la précision était de taille. il y en a qui sont déja étonnés de devoir changer le joint à chaque vidange. A+
piersophie71 Posté(e) : 23 juin 2010 Auteur Posté(e) : 23 juin 2010 De kalou95 : "moi j'utilise des joints de diamètre intérieur 16 mm que j'utilise également pour la Twingo vendu par 3 ou par 5 chez naur.t." Vous pensez que je peux trouver le joint chez Feu-rouge ?
gr-55 Posté(e) : 23 juin 2010 Posté(e) : 23 juin 2010 Il est fort, pierrot... il va réussir à nous faire un topic de 2 pages avec la vidange de son 3.0L !
piersophie71 Posté(e) : 23 juin 2010 Auteur Posté(e) : 23 juin 2010 Ce n'est pas parce que je suis "fort" mais parce qu'il y en a qui ont envie de m'aider et je les remercie.
trappeur Posté(e) : 23 juin 2010 Posté(e) : 23 juin 2010 De kalou95 : "moi j'utilise des joints de diamètre intérieur 16 mm que j'utilise également pour la Twingo vendu par 3 ou par 5 chez naur.t." Vous pensez que je peux trouver le joint chez Feu-rouge ? Normalement , tu devrais trouver ton bonheur
trappeur Posté(e) : 23 juin 2010 Posté(e) : 23 juin 2010 Voilà le lien : http://www.feuvert.fr/bouchons-et-joints/feu-vert-6-joints-cuivre-14-mm-feu-vert-n-93/p32760.html
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 juin 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 23 juin 2010 c'est du 14 mais il faut du 16 .....
sergepatrol Posté(e) : 24 juin 2010 Posté(e) : 24 juin 2010 Joint de bouchon de vidange pour Nissan Patrol GR Joint de bouchon de vidange disponible pour les types suivants de Patrol GR : j'ai trouvé ça pour le joint Nissan Patrol GR 2.8 TD Y60 1989->1997 (eng: RD28T) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 9/1988-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 2.8 TDiC Y61 1997->2000 (eng: RD28TI) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1997-12/1999 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 3.0 TDiC Y61 2000-> (engine ZD30DD) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 01/2000 et plus récent · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 4.2 Diesel 6 cyl. Y60 1992->1997 (eng: TD42) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1991-8/1993 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 4.2 ess/petrol 6 cyl. Y60 (eng:TB42S) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1991-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 juin 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 24 juin 2010 j'ai des doutes sur le 12 mm ! mais si euro4x4 le dit c'est que c'est vrai ...
sergepatrol Posté(e) : 24 juin 2010 Posté(e) : 24 juin 2010 j'ai des doutes sur le 12 mm ! mais si euro4x4 le dit c'est que c'est vrai ... en tous cas sur mon 60 c'est bien du 12
piersophie71 Posté(e) : 9 juillet 2010 Auteur Posté(e) : 9 juillet 2010 Je reviens à la "charge" pour un dernier tuyau : Quelle est la meilleure huile que je dois acheter pour faire la vidange ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 juillet 2010 Référent Mécanique Posté(e) : 9 juillet 2010 mon conseil : tu choisis une marque et tu la gardes pour la vie du troll ! Mais autrement je mets de la Elf Excelium en 5w et mon moteur n'en consomme pas une goutte, c'est donc qu'elle lui va bien
piersophie71 Posté(e) : 9 juillet 2010 Auteur Posté(e) : 9 juillet 2010 mon conseil : tu choisis une marque et tu la gardes pour la vie du troll !Mais autrement je mets de la Elf Excelium en 5w et mon moteur n'en consomme pas une goutte, c'est donc qu'elle lui va bien Ok alors maintenant une dernière question..... On peut la trouver où cette huile "Elf Excelium 5w" ?
tanguy Posté(e) : 9 juillet 2010 Posté(e) : 9 juillet 2010 bonjour à tous ! je n' interviens pas souvent , mais je vous lis beaucoup ! je laise aux spécialistes les réponses appropriées dans mon 61 de 2003 , je mets de la Total Activa 10w40 ... je suis étonné de voir que Pierre GROSJEAN met de la 5w.. ! je pensais ( peut-être à tord ) que la 5W.. était trop fluide , nan?
