cougar72 Posté(e) : 11 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2010 Problème semble t’il classique mais je ne trouves pas, Absence de Sonde temp – pression d’huile – jauge d’essence Au début je les avait de temps en temps qui fonctionnait mais plus rien depuis que j’y ait mis les mains J’ai vadrouillé sur la fonction recherche et bidouillé pendant plus d’une journée J’ai vérifié le relais accessoire, il fonctionne dés que le contact est mis Pour ce qui est de l’histoire du 12V, j’ai l'impression qu’il y en a qui arrive au compteur mais je comprend pas du tout d’où il arrive vu que j’ai déplacé les batteries derrière les sièges et que j’ai remplacé ce que je pense être le transfo d’origine par un autre 24/12 Je me suis servis du schéma http://img709.imageshack.us/img709/5315/schmaelec160sd33.jpg En tout cas sur ce schéma le 12v ne vas pas au compteur J’ai remplacé le bloc compteur avec un qui a le compte tour (mis la sonde sur le bloc) mon faisceau comportait les fiches adéquates avec les 2 blocs compteur différent le problème est le même sur les sondes et en prime le compte tour ne fonctionne pas sur le nouveau J’ai trouvé les 2 fusibles en verre en dessous la direction, ils étaient en bon état Les autres fusibles sont bon, le fusible du relais accessoire a été modifié par le précédent proprio ce qui semblerai montrer un problème récurant J’ai vérifié si la sonde d’huile n’était pas à la masse, Pour ce qui est de celle du carburant, je ne pense pas que ce soit ça vue que je l’ai changée et que ça fait pareil les aiguilles des mano ne sont pas collées Reste à vérifier “à coté de la boite à fusible du coté gauche il y a des fiches, dans mon cas elles n'étaient pas assez dedans.” Vérifier la sonde temp (il faut que je la cherche) les régulateurs de tension qui sont fixés au dessus des pédales de frein et embrayage, ? Pas trouvés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 11 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
