olicar33 Posté(e) : 16 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2010 Bonjour, Je suis un jeune "heureux" possesseur d'un Y61 3.0 de 2001. Je mets heureux entre " car j'ai un souci. Lors des accélérations, ou vitesse constante sur autoroute, j'ai des coupures d'ordre d'alimentation. En fait d'un coup, je n'ai plus rien sous la pédale, la vitesse stagne voire se réduit. Il suffit de lever le pied et de re-appuyer et l'accélération reprend. J'ai changé le débitmètre, pensant que ça pouvait venir de là mais cela ne change rien. J'ai un boitier Artechnologie dessus et des cales à la wastegate, mais quelque soit la configuration (boitier sur on, sur off, enlevé physiquement), j'ai le même comportement. En outre, avec le boitier je fume très noir (un mur de suie), et je ne vois pas énormément de différence entre le fait qu'il soit en service ou non. D'autre part, notamment lorsqu'il fait chaud (env 30°C) et à vitesse constante sur autoroute, dès qu'il y a une cote, la température du gros s'envole jusqu'à "lécher" la zone rouge. Dès que le plat revient, la température redescend à son niveau habituel, juste en dessous de la moitié. Si vous pouviez m'aider, ce serait bien car la, je sèche.... Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 16 juin 2010 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
